[技术讨论] 怎样清理电池夹的锈迹?
1223|15
 楼主| 新下级学 发表于 2022-11-28 20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电池夹因为长时间放电池,沾满了锈迹。能否不更换铁片,只把锈迹去掉呢?有什么喷的东西吗?
谢谢!
@新下级学 :哇塞,新头像!真是焕然一新了呢!~嘻嘻,头像能正常显示最好啦,吓得我以为出问题了呢。哈哈哈  发表于 2022-12-13 01:22
@21ic小可爱 :我不是故意的。多谢提示,我重新上传头像。  发表于 2022-12-6 09:12
除锈剂肯定可以,但是亲,您的头像是故意的,还是我们论坛图片显示出现了问题?我好困惑。  发表于 2022-12-5 15:45
王栋春 发表于 2022-11-28 22:23 | 显示全部楼层
用点WD40除锈剂,或者取下来用小苏打水浸泡。
567 发表于 2022-11-28 22:51 | 显示全部楼层
稀盐酸浸泡除锈,捞出,清水冲洗干净。
淘宝买瓶镀镍药水,镍片。
直流电源,正极接镍片,负极接被镀件,浸入药水中,通电。
清水冲洗,晾干。
567 发表于 2022-11-28 22:54 | 显示全部楼层
镀铬更光亮,但是焊接不好上锡。
镀金档次更高,但是不耐磨,不抗造。
567 发表于 2022-11-28 22:55 | 显示全部楼层
123
lvyunhua 发表于 2022-11-29 08:52 | 显示全部楼层
路过学习了
lfc315 发表于 2022-11-29 11:03 | 显示全部楼层
锈成这样了,多抠两下都散架了吧
cjseng 发表于 2022-11-29 11:41 | 显示全部楼层
拆下,用洁厕灵泡一会儿
GlenX 发表于 2022-11-29 12:48 | 显示全部楼层
由电子产品专用的“离子清洗”剂,或触电清洗剂都可以。
我一桶喷剂用了10几年,很好用,触电喷了可以不用擦洗,你的这个需要用面纸再擦一边就好。
jlc317 发表于 2022-11-29 15:42 | 显示全部楼层
锈已蚀骨,建议更换
天意无罪 发表于 2022-11-30 12:38 | 显示全部楼层
倒点醋泡一下,或者买点除锈剂来用,不过这种贴片本身就薄,重新换个新的吧。
 楼主| 新下级学 发表于 2022-12-6 09:13 | 显示全部楼层
你确认是 WD40 除锈剂吗?我听别人说 WD40 是脱胶剂。
对,这种除锈剂喷喷等一下就会有效果。  发表于 2022-12-6 10:11
