[N32G45x] N32G45x 烧录USB虚拟串口例程后无法连接NSLINK的原因
1294|10
 楼主| 可乐方方 发表于 2022-11-29 14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
有用户发现在N32G45x 开发板上烧录USB虚拟串口例程后,USB虚拟串口正常,但拔出USB COMM接口,将USB插入DEBUG USB接口,发现无法连接NSLINK,需要将BOOT0拉高再上电才能连接上。检查发现,USB虚拟串口例程使能了低功耗,拔出USB会进入低功耗,导致无法用SWD下载。将USB_LOW_PWR_MGMT_SUPPORT注释,不使能进低功耗,即可解决该问题。
uiint 发表于 2022-12-1 18:09 | 显示全部楼层
先对IO口进行操作一下试试
minzisc 发表于 2022-12-1 18:18 | 显示全部楼层
如果不打开串口,这个程序是不是进入低功耗?
ingramward 发表于 2022-12-1 20:55 | 显示全部楼层
虚拟串口会不会正常卡死在循环上呢?
modesty3jonah 发表于 2022-12-1 21:27 | 显示全部楼层
这个使用printf会不会卡死呢?
benjaminka 发表于 2023-1-5 17:11 | 显示全部楼层
点击复位,烧录一个其他的程序。
biechedan 发表于 2023-1-6 14:22 | 显示全部楼层
可能usb对烧录有影响了。
tifmill 发表于 2023-1-6 16:51 | 显示全部楼层
是端口配置的有问题吗
primojones 发表于 2023-1-6 18:01 | 显示全部楼层
你看看这个写引脚的复用功能是不是打开了
earlmax 发表于 2023-1-6 19:51 | 显示全部楼层
这个怎么可能会影响到下载器呢?
klbyf 发表于 2024-4-15 16:49 | 显示全部楼层
谢谢!
