[技术讨论] 元器件科普 | 为什么电感在直流电路中相当于短路?(附视频讲解)
980|0
 楼主| 华秋商城 发表于 2022-11-29 18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
中学学物理的时候,经常会听到“直流电路中,电感相当于短路,电容相当于开路”。但其中的原理你真的知道吗?到底是为什么电感在直流电路中相当于短路呢?
其实电感本来就是一截导线绕制而成,即线圈。但它与一般导线又不一样:当线圈通过电流时,线圈中会形成磁场感应,若电流发生变化,感应磁场会产生感应电流(感应电动势)来抵制通过线圈中的电流,这就是电感的自感特性。
特别说明的一点是,感应电流产生的前提是,线圈中的电流发生变化。换言之,如果线圈中的电流没变化,感应电流就不会产生,此时的电感在电路中相当于是一根导线。
因此,如果电感接到交流电路中,随着交流电的变化,会产生自感电动势即感应电流,从而阻止线圈电流的流动。但如果把电感元件放在直流电路中,由于电流没有变化,所以感应电流为0,那么这时电感只相当于一个很小的电阻,使得电流通行无阻,即近似于短路
这其实也是电感“通直阻交”的特性,原理是一样的。即交流电通过电感时,会产生感应电流,阻碍交流电流过电感;但如果是直流电通过电感,不会产生感应电流,阻力几乎为0,直流电能顺利通过电感。
下面这个视频更直观地讲解了电感的工作原理,2分钟带你搞懂!!!
如果觉得内容还不错,欢迎点赞+评论+收藏+关注,华秋商城带你了解更多元器件知识干货。
