发新帖本帖赏金 30.00元(功能说明)我要提问
返回列表
[PCB]
这里带你了解何为PCB?
2150|1
这里带你了解何为PCB?
       现在,我们的生活已经遍地是电子智能设备,如手机、电脑、电视等,打开这些设备的后盖,都会见到一块布满元器件的板子,如电脑主板、手机主板等,这些都是PCB板的一种,如下如所示 。
一、PCB的概念     PCB 的中文名称为印制电路板,他是Printed Circuit Board三个首字母的缩写,他是重要的电子部件。Printed 的意思是印刷,这里的printed意思是用印刷工艺把金属导线粘在绝缘材质上, 这里的Circiuit 是电线的意思,PCB板上电路走线,Borad是板子的意思,PCB是电子元器件的支撑体或者说是载体。
其实PCB分为两种:一种是不带元器件的裸板PCB,指的是一块空的印刷线路板,另一种是在PCB上装配元器件的PCB叫做PCBA,PCBA是成品板,如下图所示。左下角是PCB,右下角是PCBA。
PCB                      PCBA
      二、PCB分类
        1、根据层数划分
        根据电路层数,我们可以把分为单面板、双面板和多层板。简单的电路一般使用单面板或者双面就足够了,但是有些板子为了考虑信号质量,用了四层板,四层板是两层走线,两层走信号。还有的多层板一为6层板或者8层,像手机主板和电脑主板等。   但大家要知道板子的层数并不代表有几层独立的布线层,就像上面说的四层板,两层走信号线,还有两层是电源层,比如VCC层和GND层。
多层板在特殊情况下还会加入空层来控制板厚,通常层数都是偶数,并且包含最外侧的两层。每种层数的板子电源层和信号层都有相应的SI顺序,这样是为了信号质量考虑,像四层板一般是上下两层是信号层,中间两层分别为VCC电源层和GND层,不同层数的板子他的厚度也是不一样的,每一层的厚度可选择,常见的四层板厚度大概为1.6mm左右,所以大家不要认为板子层数越多,板子一定越厚。
        2、根据板子的软硬程度划分
根据板子的软硬程度,我们可以将PCB板分为硬板、软板和软硬结合板。
硬板:
硬板是我们通常见的的比较多这种,硬板根据材料的组成还分为两种,有机材料硬板和四轴飞行器材料硬板。
  四轴飞行器材料:
  四轴飞行器材料像环氧树脂或者玻璃纤维,如下图所示。
                                环氧树脂        玻璃纤维
有机材料:
     铝基板:一般用于LED照明
     铜基板:用于高频电路,像音频、功率放大器等。
    陶瓷基板:特高频、高温、高稳定性,军事方面雷达等。
软板(柔性板)
软板也叫柔性版,绝缘基材绝缘基材是一种可挠曲的绝缘薄膜,
像PFC软排线等,一般用于不同硬板之间的连接作用。
  软硬结合板
软硬结合板是两遍是硬板,一部中间通过软板(柔性版连接)
     这些板是如何做的呢?     首先我们要通过软件来绘制PCB,绘制PCB板的软件很多,像Altium Designed 、Cadence 、PADS 等等,
    我比较熟悉是是AD,那就用AD来示范。
   这个是一个两层板,大家可以看到密密麻麻的红蓝线,这些线就是电气连接线。
往下为我们可以看到软件有很多个层,Top layer 、 Bottom layer  、Top Overlay、Bottom  Overlay、Top Paste 、Bottom Paste
这些层都有什么作用层
Top layer和 Bottom layer层
Top layer是红色, Bottom layer层是蓝色,看我们的走线也是红色和蓝色,因此红蓝色电气走线分别位于Top layer 层和Bottom layer层。
Top Overlay、Bottom  Overlay层
我经常会看到板子上有一些文字或者字符符号等,这些叫做丝印,板子正面丝印叫做Top Overlay,反面丝印层叫做Bottom Overlay,如下图所示。
Top Paste 、Bottom Paste层钢网层,这是通俗的说法,就是你交给钢网厂做网网 , 你需要交给他的就是这层,就是PCB表面发亮的地方,那是PCB的焊盘,我们的电子元器件就要焊接在上面。
通过AD的3D模式我们可以看到PCB的3D模型,最上面为顶层 Top Layer ,中间为绝缘材料,就是所说的硬板的有机材料和四轴飞行器材料组成,最下面是底层 Bottom 层。
PCB板一般都会在表层涂一层绿油,绿油的作用是起绝缘作用,这层绿油就是大家看到蓝色、绿色、红色、紫色的板字。我们在3D模式下,切换到Top layer层,这些金黄色的线,就是以后生产PCB板上要保留的区域。
我们的PCB板表面其实是一层铜皮,走线部分的铜皮保留,不走线部分的铜皮被腐蚀掉。
那我们画完PCB该怎么生产呢?
通过某一平台的下单助手,可以选择我们要做板子的材质、绿油颜色等。
以上就是PCB的基本描述,如有错误,请大家指出,谢谢。
打赏榜单
21ic小管家 打赏了 30.00 元 2022-12-01
理由:签约作者奖励
forgot| | 2022-12-31 22:03 | 只看该作者
板子画得非常漂亮,点赞支持
发新帖 本帖赏金 30.00元(功能说明)我要提问
