[资料干货] SX1278、SX1276、SX1262 的简单解析
1002|1
 楼主| 动能世纪翁晓如 发表于 2022-11-30 11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常的物联网解决方案和设备一直都非常昂贵,或在实施中不切合实际。理想的无线连接技术应该是低成本、高可靠性的,可进行长距离传输,且拥有超长的电池续航时间。像 zigbee、Bluetooth 和 Wi-Fi 这样的短距离技术不能满足这些要求,蜂窝移动网络虽然支持更长的距离,但电池续航时间太短。
为了克服这些挑战,LoRa 器件和无线射频技术(LoRa 技术)及 LoRaWAN 开放协议成为了智能供应链和物流行业的理想解决方案。LoRa 技术具有远距离(在空旷的野外远达 30 英里)和低功耗(长达超过 10 年的电池续航时间)等特性,这些功能可实时跟踪、监控流动的资产。此外,LoRa 技术和 LoRaWAN 开放协议拥有一个非常强大可靠的生态系统,包括支持 LoRa 的传感器、网关、网络服务器、网络及服务提供商。
sx1276 和 sx1278 的区别:
2013 年 SEMTECH 首次推出带扩频技术的 Sub-GHz 产品芯片,由于其相对传统 FSK 与 GFSK 在传输距离和抗干扰能力方面的优势而倍受市场关注,目前,SEMTECH 的扩频芯片 SX1276/7/8 覆盖了几乎整个 Sub-1GHz 的 4 个频段:433/470/868/915M。
其中,SX1278 与 SX1276 性能几乎没有差别,SX1278 主要针对于 433M 与 470M 网段的地区,包括中国,东南亚,南美与东欧地区。SX1276 则主要覆盖欧洲与北美等使用的 868M 和 915M 频段。在封装上两颗芯片略有区别,引脚定义无法兼容,所以两种芯片开发出来的产品外围电路不同,必须重新设计布局。
APPCON 提供了两种分别基于 SX1278 和 SX1276 的 RF 透传模块方案 APC340,硬件上分别支持 433/470M 与 868/915M,实际测试中不同频段的 APC340 通信距离和穿透力方面几乎一致。
LoRa 调制方式本身就是这三种芯片的亮点。
SX1278/6 是 Semtech 公司在的一款远距离、低功耗的无线收发器,是一款性能高的物联网无线收发器,具备特殊的 LoRa 调制方式,在一定程度上增加了通信距离;而 SX1262 是一款新产品,同样由也具备特殊的 LoRa 调制方式。SX1262 与 SX1278/6 在多个方面有些区别,下文主要进行三者的对比以及分析。
Product Details
SX1262
LoRa Core™ +22dBm 长距离低功耗 LoRa® 收发器,覆盖全球频率
应用市场:
  • 远程遥控和远程数据采集系统
  • 无线抄表(水表、电表、气表)
  • 无线点菜机
  • 工业数据采集、传输、智能控制系统
  • 无线报警系统
  • 智能家具系统
  • 婴儿监控系统 / 医院寻呼系统
  • 油田、矿区、工地、工厂等原有 485/232 接口系统
  • 无线小数据传输系统
caoenq 发表于 2022-12-1 08:57 | 显示全部楼层
我记得前一段时间 看见一个sx1268的产品,更强大。
