[资料干货]
以太网/WiFi/蓝牙智能插排触及更多元的应用场景
2417|0
蓝奥声科技|  楼主 | 2022-11-30 16:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谁知道有没有这样一种插排,它具有分路限流的功能,也就是当插排上的用电设备超过了插排的负荷时,插排会自动的把最后的那一路用电器断电,或者是插排同时插入多个用电器超了负荷以后,插排会根据插位的优先级别依次断电直到满足额定电流之内。
什么是智能插排,怎么算是智能的,智能插排的有哪些智能的地方?
随着越来越多智慧园区、智慧工厂、智慧医院、智慧商业、智慧仓储物流等企业商家对精细化、多元化智能生态应用场景的提升,顺应国家节能减排、环保的时代潮流,设计一款基于融合以太网/WiFi/蓝牙智能控制的智能排插应运而生,赋予智能插排以遥控、定时开关、测量功耗、定位、中继组网、协同控制等功能,从而实现节能减排和智能化目的。
该排插整体运行效果良好,符合企业用户核心需求,具有一定的推广应用价值。
以太网/WiFi/蓝牙智能插排,共有四路独立插孔、四路继电器、四路LED指示灯,如图所示;单路负载电流0~10A,总电流16A,可实现远程单路控制、智能预警自动断电、后台服务器实时就监测等核心功能。
一、能源监测|为企业智能化节能减排
智慧用电管理与能耗监测解决方案
        数据节能低功耗上传模式提升企业用电能效(查询上传、异常上传、大变量上传);
        组网设备运用超低功耗模块助力企业高节能要求(行业领先低功耗wifi/LPWAN/BLE模块等);
        电能精确计量和能耗管理解决方案让企业更省电(电能指标评价分析数据异常原因、针对设备漏电耗电状态定期检查维护)。
        边缘智能感知与场景联动,感知到有人/无人环境,自动控温,联动电器自动开关,实现节能用电;
二、资产管理|为企业用电安全保驾护航
设备资产管理智能解决方案
        基于大数据分析进行潜在风险评估,实时监测电能数据,识别用电隐患、监控潜在敏感异常,防患于未然;
        安全预警与安全保护机制策略(过载、短路漏电异常、过压过流、过热等),对紧急突发事件进行跟踪监控、应急调度管理及相关信息服务;
        边缘智能感知与场景联动预警确保多形式安全预警(蓝牙BLE、人体红外/毫米波雷达、温度、光照等环境传感器);
        资产定位系统,提供列表式定位与区域性定位(设备标签或适配器与用电设备绑定实现位置/地点追踪。
以太网/WiFi/蓝牙智能插排可以运用以太网口+蓝牙BLE+WiFi,灵活组网模式
*近距离采用蓝牙BLE(低功耗广播模式、高效扫描、多从端)与wifi,有线组网采用以太网模式。
*通过RJ45以太网口、wifi或4G网络连接后台服务器
*自动组网,快速配网;支持蓝牙广播、扫描、Mesh、连接模式;
*支持内网、局域网模式,断网、离线情景下仍能控制与计量;
智能插排连接服务器有三种方案:
1)免网关,插排的WiFi直连路由器热点,将数据上传到服务器;
2)蓝牙插排+网关(以太网+WIFI+蓝牙),插排作为网关的从端设备,将采集到的数据上报到网关,网关通过网线连接到后台或本地服务器;
3)智能插排+网关( 以太网+WIFI+蓝牙),智能插排负责采集电量电流数据,将采集到的数据上报网关,网关通过网线连接后台或本地服务器;
蓝奥声智能插排还可以通过RJ45以太网口、wifi或4G网络连接后台服务器开放接口协议,支持后台系统对接:
1)网关通过RJ45以太网口、wifi或4G网络连接后台服务器,我方可提供TCP协议、MQTT协议接口文档,插座硬件接口对接客户后台;
2)可以由我方的云端服务器,提供插座数据转发;
3)提供SDK、或后台系统软件本地化部署服务
蓝奥声智能排插,具有一定的创新性,后台开关控制,环保省电,硬件电路简单,稳定性好,工作可靠性高,支持后台开发对接,具有很好的推广应用价值。
期待您的支持与合作!
深圳蓝奥声科技有限公司
国家高新企业  深圳知识产权优势企业  智能感知物联网方案提供商
地址:深圳市龙岗区甘李二路中海信创新产业城18栋3F
http://www.alm-iot.com
