在工厂里,触摸屏往往位于程控室内,作为控制多个不同位置PLC的主站设备。因为触摸屏和plc所处位置距离较为分散,重新铺设电缆线工期长,成本高,故采用无线方式解决触摸屏与PLC之间的通讯问题。 一、方案概述 本方案是MCGS触摸屏与三菱FX5U PLC基于MODBUS协议下的无线通信实现方法。此方案中威纶通触摸屏作为主站,三菱FX5U PLC作为从站,并采用日系PLC专用无线通讯终端——DTD435MC,作为实现无线通讯的硬件设备,方便实现无线网络,无需更改网络参数直接替换有线连接。 无线系统构成示意图 ▼ 二、测试设备与参数 1. 三菱PLC型号:FX5U *1台 2. 触摸屏型号:昆仑通态TPC7062TD *1台 3. 无线通讯设备:DTD435MC *2块 4. 主从关系:1主1从 5. 通讯接口:Rs485接口(两线制) 6. 通讯参数:9600,8,N,1 7. 供电:9-24VDC 8. 传输距离:100米,500米,1KM,3KM,20KM 三、接线方式 1. 触摸屏与无线设备的接线 第一步:用一根红色导线将触摸屏Rs485端口的7脚与DTD435MC的A端口相连; 用一根红色导线将触摸屏Rs485端口的7脚与DTD435MC的A端口相连。 第二步:给无线通讯终端接入天线。 第三步:全部接线结束后,分别给触摸屏与无线通讯终端供电。 2. PLC与无线设备的接线 第一步:DTD435MC的Rs485-A端口接入三菱FX5U PLC自带的RDA与SDA端口 第二步:DTD435MC的Rs485-B端口接入三菱FX5U PLC自带的RDB与SDB端口 四、MCGS触摸屏主站设置 打开“MCGS触摸屏程序”文件夹 1.新建工程 2.添加设备驱动 3. 修改设备参数 4.建立数据通道 5.建立工程画面 6.下载工程 五、三菱PLC从站设置 1.PLC的设置 将PLC和电脑通过以太网连接,打开三菱PLC编程软件,选择“连接目标—以太网直接连接—通讯测试” 2.PLC站号的设备 选择“参数—模块参数—485串口” 3.将程序下载到PLC 六、无线通讯测试 可以通过触摸屏对应的指示灯检测X0到X3的状态,通过触摸屏按钮控制PLC的Y0到Y3,检查D4到D7的值是 20,21,22,23,表示通讯成功;也可以通过给D0到D3赋值,在电脑端监测D0到D3的值是否和触摸屏的值一致,表示通讯成功。 |
