[技术讨论] 请教一下TVS接地问题
999|9
 楼主| woai32lala 发表于 2022-12-2 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请加一下TVS接地问题,外部是一个RS232接口,两端输入都加了TVS,如下图所示
PCB布局如下如所示,TVS该如何接地
第一种是直接在旁边打一个过孔
第二种是大量铺铜打过孔
第三种是
绕一圈接在接口的GND上。
请问这几种方式那种好?谢谢!
Diyer123 发表于 2022-12-2 18:32 | 显示全部楼层
粗线、多个过孔、敷铜,一起上
moticsoft 发表于 2022-12-2 21:50 | 显示全部楼层
sp3232芯片自带8KV ESD保护, 还加 tvs 有必要?
xch 发表于 2022-12-2 23:45 | 显示全部楼层
第二种稍好,改成扇形接地覆铜比方形好。
另外,信号线不是差分信号没必要并排靠近造型。 走直线,并在信号线中部加上方形覆铜,可以提高抗击静电等级,RS232 信号线串联电阻会影响驱动能力,不如改成微带低通走线。
goodluck09876 发表于 2022-12-3 08:38 | 显示全部楼层
第二种是大量铺铜打过孔
天意无罪 发表于 2022-12-3 10:08 | 显示全部楼层
接地线要尽量短而粗,布线空间允许的情况下,当然是直接敷铜最好,然后过孔到内电层。
nnaroon 发表于 2022-12-3 10:41 | 显示全部楼层
第二种稍好,改成扇形接地覆铜比方形好。
另外,信号线不是差分信号没必要并排靠近造型。 走直线,并在信 ...
第二种不会对信号线有影响吗
 楼主| woai32lala 发表于 2022-12-3 11:34 | 显示全部楼层
第二种稍好,改成扇形接地覆铜比方形好。
扇形接地敷铜没用过哎,能讲一下么,刚才没搜到
xch 发表于 2022-12-4 00:39 来自手机 | 显示全部楼层
把静电看做狄拉克函数脉冲就就好理解。狄拉克函数的谱密度函数是平坦的。tvs实际上对高频部分抑制能力不足。微带可以补充不足,将高频部分以电磁波能量泻放到空气中
xch 发表于 2022-12-5 12:07 | 显示全部楼层
还有一种改善方法是更换SMB 焊盘封装。
标准焊盘:
修改后焊盘:
