电流取样电阻开路疑问
1130|7
 楼主| 王栋春 发表于 2022-12-2 22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个量产几年的开关电源方案了,最近出现了新的故障,就是电流取样电阻烧坏(开路),理论上来讲取样损坏MOS及芯片都应该损坏才对,经过检测恰恰别的元件都没有问题,(外置MOS)电源别的器件都没有失效,一直到不到原因,怀疑是电阻质量问题,各位坛友觉得有种可能吗?
woai32lala 发表于 2022-12-3 13:38 | 显示全部楼层
量产几年只有这一个的话来考虑不会不会是元器件质量问题
已经调换电阻品牌,再测试一下看看效果。  发表于 2022-12-3 13:41
xch 发表于 2022-12-5 10:09 | 显示全部楼层
可能温度太高
温度指的是环境温度,还是电阻功率小导致的温升温度?  发表于 2022-12-5 10:45
xch 发表于 2022-12-5 10:57 | 显示全部楼层
是开机后,采样电阻的温度变化值。包含电阻周边器件发热引起的温升和自身发热引起的温升。
如果是贴片薄膜器件,热胀冷缩产生的应力就会引起电阻两端电极脱落开裂。
谢谢坛友赐教,你所说的这种情况俺还真没有想到。  发表于 2022-12-5 10:59
xch 发表于 2022-12-5 11:51 | 显示全部楼层
设计电源采样电阻很容易失控的就是温升。 一般电工计算电阻功率按照常温条件计算,而布线时却必须把电阻安放在靠近发热器件附近。贴片薄膜电阻最惨。
