| 请教,光耦(U1)的管脚2连接外面的微处理器输出管脚(MCU_OUT1),通过MCU_OUT1信号电平高、低实现光耦发光二极管灭、亮控制。由于发光二极管只有电流通过时才会亮,那么这个光耦管脚2是否需要上拉处理?即图中的R2是否需要?主要是想微处理器管脚(MCU_OUT1)如果处于高阻态时,为防止光耦误触发,想把光耦的管脚2拉高。但理论上讲,即使管脚2不拉高,应该也没有问题? 因为MCU_OUT1在高阻态时,光耦管脚2相当于悬空,没有电流通过光耦发光二极管,因此光耦也不会发生误动作。 请教,电阻R2是不是可以删掉???
×本帖子中包含更多资源您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
  评论 |
