[其它应用]
求一款MCU
1206|19
chenho|  楼主 | 2022-12-3 11:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求一款4到6个PWM输出口,蛋串口,12个I/O口及以上的MCU,求大神。
jiajs| | 2022-12-3 11:53 | 只看该作者
16F1827,4 Input Capture, 2 CCP, 2 ECCP,试试看
yszong| | 2022-12-3 11:56 | 只看该作者
楼主用来做什么呢
chenho|  楼主 | 2022-12-3 11:57 | 只看该作者
PWM是用来输出PWM控制灯的,IO口是用来显示数码管的
heweibig| | 2022-12-3 11:59 | 只看该作者
6路PWM输出的不多,楼主可以试一下79F081A,SOP28,有三路PWM输出,楼主可以用分时的方法驱动6路
gongche| | 2022-12-3 12:02 | 只看该作者
我有,4路独立的pwm.
chenho|  楼主 | 2022-12-3 12:04 | 只看该作者
79f1611 要啥有啥
stly| | 2022-12-3 12:10 | 只看该作者
分时不行哦,这是调光用的,必须一致有PWM输出
chenho|  楼主 | 2022-12-3 12:12 | 只看该作者
4路少了哦
huangchui| | 2022-12-3 12:14 | 只看该作者
79F1611,79F1615都可以呀
tian111| | 2022-12-3 12:16 | 只看该作者
在选型手册上找芯片就好了。查看最新版的选型手册,官网下载即可。
chenjun89| | 2022-12-3 18:41 | 只看该作者
这个资源要求不高啊,很多满足的芯片。
海滨消消| | 2022-12-3 21:42 | 只看该作者
去官网参照选型手册找
tpgf| | 2023-1-2 13:04 | 只看该作者
6路pwm的芯片确实不多 如果不是同时使用的话 考虑复用吗
qcliu| | 2023-1-2 13:15 | 只看该作者
难就难再pwm的路数比较多  考虑两个芯片协同合作吗
drer| | 2023-1-2 13:27 | 只看该作者
应该是没有 最多单片的好像就是4路的了
coshi| | 2023-1-2 13:35 | 只看该作者
六路pwm的话 应该没有 考虑使用专用的芯片吧
kxsi| | 2023-1-2 13:48 | 只看该作者
中颖应该是没有这种芯片  估计其他厂家有的可能性也不大
wiba| | 2023-1-2 13:57 | 只看该作者
没有 中颖是没有的  可以考虑一下级联使用的方式
