[其它应用] 用仿真器第一次跑程序
1230|22
 楼主| huanghuac 发表于 2022-12-3 13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
某个RAM的数据会错乱,但点keil 的rest cpu后再重新跑就没出现错误了。
zhanghqi 发表于 2022-12-3 13:08 | 显示全部楼层
什么片子
 楼主| huanghuac 发表于 2022-12-3 13:10 | 显示全部楼层
zhanghqi 发表于 2022-12-3 13:13 | 显示全部楼层
把对这个RAM的所有写操作都屏蔽呢
 楼主| huanghuac 发表于 2022-12-3 13:15 | 显示全部楼层
还是会出错
xxrs 发表于 2022-12-3 13:19 | 显示全部楼层
是偶尔的吗?
 楼主| huanghuac 发表于 2022-12-3 13:21 | 显示全部楼层
烧录到芯片里跑每次都出现这个RAM的数据错乱。不知那里有问题?
huangchui 发表于 2022-12-3 13:23 | 显示全部楼层
你的RAM的地址,以及所在BANK区是
chuxh 发表于 2022-12-3 13:25 | 显示全部楼层
对了,你的程序是否有类EEPROM写操作或SSP擦写操作呢?
 楼主| huanghuac 发表于 2022-12-3 13:27 | 显示全部楼层
有多个RAM出错。在BANK0区,有类EEPROM读写操作,但屏蔽了也不行。
 楼主| huanghuac 发表于 2022-12-3 13:29 | 显示全部楼层
仿真第一次上电运行会出错,(用外部供电方式)没断电情况下,第二次以后仿真就没出错。烧入芯片每次上电运行都出错。
shimx 发表于 2022-12-3 13:30 | 显示全部楼层
你是怎么屏蔽的?不调用还是注释掉?
dingy 发表于 2022-12-3 13:33 | 显示全部楼层
是不是这颗的这个Ram坏了?
stly 发表于 2022-12-3 13:35 | 显示全部楼层
就弄一个简单的程序,读写这个RAM试试呢?
juventus9554 发表于 2022-12-3 13:39 | 显示全部楼层
你看看是不是使用的是BANK1里面的寄存器,BANK0和BANK1里面有些寄存器的地址是重复的。
pengf 发表于 2022-12-3 13:41 | 显示全部楼层
是的话,处理BANK1时要翻到BANK1,完成后要翻回到BANK0,不然会出错
jlyuan 发表于 2022-12-3 13:43 | 显示全部楼层
中断嵌套的问题吧?
dengdc 发表于 2022-12-3 13:46 | 显示全部楼层
有没有换页
yszong 发表于 2022-12-3 13:48 | 显示全部楼层
楼主测试怎样了,161A没有BANK1的
zhenykun 发表于 2022-12-3 13:50 | 显示全部楼层
RAM一般不会出现数据错乱的情况的吧,除非有很大的外部干扰。
