直接用新程序烧录无法完成
1204|16
guoyt|  楼主 | 2022-12-3 13:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
烧录的时候,我从来就没有设置过密码之类的东西,都是默认设置.
然后在重新烧录芯片时, 会有:
必须使用原来的程序擦除掉芯片里的数据, 然后再调入新目标程序进行烧录方可.如果直接用新程序烧录, 则无法完成
wyjie| | 2022-12-3 13:09 | 只看该作者
要是你如果我设置密码呢
guoyt|  楼主 | 2022-12-3 13:13 | 只看该作者
那样烧录后默认生成的密码是否与目标代码相关啊
zwll| | 2022-12-3 13:14 | 只看该作者
看芯片手册,有可能是芯片自动加密的原因
dingy| | 2022-12-3 13:16 | 只看该作者
8个0 一般的是这样吧
zhenykun| | 2022-12-3 13:21 | 只看该作者
楼主,使用的什么工具在烧写?
一般来讲,是应该先叉除,才能写.加密后要整片叉除才能解锁,只有解锁后才能做后面的动作.
jiajs| | 2022-12-3 13:22 | 只看该作者
你先擦除,然后再往里面写
Stahan| | 2022-12-26 11:36 | 只看该作者
写入前先擦除一下
tpgf| | 2023-1-2 13:00 | 只看该作者
在程序里边可以写入代码对程序进行加密吗
qcliu| | 2023-1-2 13:14 | 只看该作者
在我们的软件下载配置中,有没有勾选自动加密的选项呢
drer| | 2023-1-2 13:26 | 只看该作者
仔细查看一下代码 看看flash操作后边有没有小尾巴
coshi| | 2023-1-2 13:33 | 只看该作者
不擦除是写不进去的 问题是为什么会自动加密呢
kxsi| | 2023-1-2 13:43 | 只看该作者
在不擦除程序的前提下 可以使用什么工具进行解密呢
wiba| | 2023-1-2 13:53 | 只看该作者
芯片如果可以自动加密的话   必然有对应的解密的程序
MessageRing| | 2023-1-19 20:57 | 只看该作者
有可能是芯片自动加密的原因
Stahan| | 2023-2-8 21:51 | 只看该作者
先擦除,然后再往里面写
