[其它应用]
操作AUXC却影响B寄存器的值
605|9
huanghuac|  楼主 | 2022-12-3 13:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人是用汇编的,但发现操作AUXC会影响B寄存器的值,请问是什么原因?
      MOV     B, #100         ;1:
    CLR      AUXC            ;2:
    MOV     A, #250         ;3:
    DIV      AB                 ;4:
    CLR      AUXC            ;5:
    MOV     A, #250         ;6:
    DIV      AB                 ;7:
我采用的是16位的除法,在执行完第四句后,B的值为0x32,但执行完5句后,B的值为0x30,不知什么原因?
huanghuac|  楼主 | 2022-12-3 14:03 | 只看该作者
补充一点: 第5句采用MOV     AUXC, #0x00 ;5:则正确的.而且KEIL都不会报错.
renyaq| | 2022-12-3 14:05 | 只看该作者
看看反汇编
huanghuac|  楼主 | 2022-12-3 14:08 | 只看该作者
看了, 发现:CLR    AUXC是操作F0.1的位,而此位正好是B,而MOV     AUXC, #0x00
是操作F1,而F1正好是AUXC
更多操作
tian111| | 2022-12-3 14:10 | 只看该作者
AUXC是8bit寄存器,不是ACC,所以不能用CLR指令清零。如果你用CLR指令的话,就变成了清除位操作了。
zhenykun| | 2022-12-3 14:11 | 只看该作者
AUXC是8bit寄存器,不是ACC, 所以 CLR AUXC变成了清除位-》CLR  F0.1
yszong| | 2022-12-3 14:14 | 只看该作者
对的,不能用CLR AUXC
llljh| | 2022-12-3 14:17 | 只看该作者
AUXC是byte, 不能用CLR
