[其它应用] AD转换偶尔出现结果为0
24894|147
 楼主| tian111 发表于 2022-12-3 14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
用SH88F516做AD转换,不通信的时候没问题,只要进行通信,AD转换就会偶尔出现结果为0
dingy 发表于 2022-12-3 15:00 | 显示全部楼层
示波器观察实际多少?
 楼主| tian111 发表于 2022-12-4 11:34 | 显示全部楼层
示波器观察实际为5V
supernan 发表于 2022-12-4 11:36 | 显示全部楼层
88f516 的vref采用的是VDD, 通讯的时候有干扰就会干扰到ADC
 楼主| tian111 发表于 2022-12-4 11:39 | 显示全部楼层
那我该?
jlyuan 发表于 2022-12-4 11:41 | 显示全部楼层
建议在ADC输入channel加一个小电容。滤波一下。
 楼主| tian111 发表于 2022-12-4 11:44 | 显示全部楼层
哦?做了个测试,单片机只发送或者接收一个固定字节0x01,也会导致问题出现。
dengdc 发表于 2022-12-4 11:46 | 显示全部楼层
什么通信?UART?
 楼主| tian111 发表于 2022-12-4 11:48 | 显示全部楼层
对,用的是EUART1,串口中断优先级比ADC中断高。
zhanghqi 发表于 2022-12-4 11:50 | 显示全部楼层
不太可能吧,只要AD转换程序和通讯程序通讯程序只发0X01
zwll 发表于 2022-12-4 11:52 | 显示全部楼层
在ADC终端里把ADON位置0
 楼主| tian111 发表于 2022-12-4 11:55 | 显示全部楼层
把把GO/DONE位和EADC置0了不行?
xxrs 发表于 2022-12-4 11:57 | 显示全部楼层
显然,你试试
 楼主| tian111 发表于 2022-12-4 11:59 | 显示全部楼层
Q值是衡量电感器件的主要参数。
pangb 发表于 2022-12-4 12:01 | 显示全部楼层
可以用软件滤波去掉,偶尔出现读取为零,可能是由于读写太快导致的,建议加入延时,或者转换完成判断。
xxmmi 发表于 2022-12-4 12:04 | 显示全部楼层
看来是电源不稳定
happy_10 发表于 2022-12-4 12:06 | 显示全部楼层
电源带栽能力不行,用示波器测试一下。
tpgf 发表于 2023-1-3 09:02 | 显示全部楼层
这种通讯线路如果走线不好的话 会不会对ad采集产生干扰呢
qcliu 发表于 2023-1-3 09:14 | 显示全部楼层
如果这种突然出现的零只有一个到两个数据的话 可以通过软件进行滤波
drer 发表于 2023-1-3 09:24 | 显示全部楼层
可以考虑将ad的供电电压通芯片的供电电压分开使用
