[其他ST产品] STM32和UHF-R200
658|14
 楼主| probedog 发表于 2022-12-3 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32怎么和UHF-R200一起使用呀
chenjun89 发表于 2022-12-3 18:24 来自手机 | 显示全部楼层
没有这样用过,帮顶一下。
朝生 发表于 2022-12-3 20:15 | 显示全部楼层
UHF-R200是UHF的读卡器芯片吗?
〽️〽️〽️ 发表于 2022-12-4 11:39 | 显示全部楼层
Impinj R2000?
Bblythe 发表于 2024-11-4 07:07 | 显示全部楼层
超出 120 个字节则必须用 idata 显式的指定为间接寻址
周半梅 发表于 2024-11-4 09:03 | 显示全部楼层
靠近功率开关管或整流器的电容分到的纹波电流远多于相距较远的电容分到的纹波电流
Pulitzer 发表于 2024-11-4 10:06 | 显示全部楼层
small 模式下未指存储类型的变量默认为data型
童雨竹 发表于 2024-11-4 12:02 | 显示全部楼层
离线式变换器
Wordsworth 发表于 2024-11-4 13:05 | 显示全部楼层
一般要进行内存优化,尽量提高内存的使用效率
Clyde011 发表于 2024-11-4 14:08 | 显示全部楼层
让尽可能多的变量使用直接寻址,提高速度
公羊子丹 发表于 2024-11-4 15:01 | 显示全部楼层
经变压器映射成这么多节点
万图 发表于 2024-11-4 16:04 | 显示全部楼层
访问时采用不同的指令,所以并不会占用 RAM 空间
Uriah 发表于 2024-11-4 17:07 | 显示全部楼层
极限情况下可以定义的变量可占 247 个字节
