[信息] STM32F301R6 带DSP和FPU的主流混合信号ARM Cortex-M4 MCU
1171|10
 楼主| classroom 发表于 2022-12-3 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F301R6 产品简介:
STM32F301x6/8系列基于高性能ARM Cortex-[tr]M4 32位RISC内核,工作频率高达72 MHz,内置浮点单元(FPU)。该系列集成了高速嵌入式存储器(高达64k字节的闪存、16k字节的SRAM),以及连接到两条APB总线的大量增强型I/o和外设。
这些器件提供一个快速12位ADC (5 Msps)、三个比较器、一个运算放大器、最多18个容性检测通道、一个DAC通道、一个低功耗RTC、一个通用32位定时器、一个电机控制专用定时器、最多三个通用16位定时器和一个驱动DAC的定时器。它们还具有标准和先进的通信接口:三个I2Cs、最多三个USARTs、最多两个带多路复用全双工I2S的SPI和一个红外发射器。
STM32F301x6/8系列的工作温度范围为–40至+85°C和–40至+105°C,电源电压为2.0至3.6 V。一套全面的省电模式允许设计低功耗应用。
STM32F301x6/8系列提供32、48、49和64引脚封装的器件。
所包含的外设集随所选设备而变化。
Pretext 发表于 2022-12-12 14:22 | 显示全部楼层
F3用的M4内核,F4用的也是M4内核,F3和F4有什么区别吗?
童雨竹 发表于 2024-10-11 07:10 | 显示全部楼层
代码量小的时候用来做条件判断
Wordsworth 发表于 2024-10-11 08:13 | 显示全部楼层
在直流电流上叠加了一些小的交流电流分量
公羊子丹 发表于 2024-10-11 10:09 | 显示全部楼层
这是个再正常不过的coding习惯
Uriah 发表于 2024-10-11 12:15 | 显示全部楼层
电流要增大
帛灿灿 发表于 2024-10-11 14:11 | 显示全部楼层
有些信号包含丰富的高频分量
Bblythe 发表于 2024-10-11 15:14 | 显示全部楼层
交流电流环路的布线要在其他引线之前布好
周半梅 发表于 2024-10-11 17:10 | 显示全部楼层
对于优秀程序员来说,这不是好代码
Pulitzer 发表于 2024-10-11 18:13 | 显示全部楼层
功率开关或整流环的连接没有直接接到电容的两端
