[STM32F1] STM32F105V8 主流互连型ARM Cortex-M3 MCU,具有64 KB Flash、72 MHz CPU、CAN和USB 2.0 OTG
841|10
 楼主| classroom 发表于 2022-12-3 17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F105V8 产品介绍:
STM32F105xx和STM32F107xx连接系列集成了高性能ARM®皮质®-工作频率为72 MHz的M3 32位RISC内核、高速嵌入式存储器(高达256千字节的闪存和64千字节的SRAM),以及连接到两条APB总线的大量增强型I/o和外设。所有器件都提供两个12位ADC、四个通用16位定时器和一个PWM定时器,以及标准和高级通信接口:最多两个I2C、三个SPI、两个i2s、五个USARTs、一个USB OTG FS和两个can。以太网仅适用于STM32F107xx。
STM32F105xx和STM32F107xx连接线路系列的工作温度范围为–40至+105°C,电源电压范围为2.0至3.6 V。一套全面的省电模式允许设计低功耗应用。
STM32F105xx和STM32F107xx连接系列提供三种不同封装类型的器件:从64引脚到100引脚。根据所选的器件,包括不同的外设集,下面的描述概述了该系列中建议的所有外设。
这些特性使得STM32F105xx和STM32F107xx连接线路微控制器系列适合各种应用,如电机驱动和应用控制、医疗和手持设备、工业应用、PLC、逆变器、打印机和扫描仪、报警系统、视频对讲、HVAC和家庭音频设备。
图1显示了该器件系列的总体框图。
芯路例程 发表于 2022-12-4 11:59 | 显示全部楼层
STM32F105V8用的好像不多,一般用于什么场景?
帛灿灿 发表于 2024-11-4 07:11 | 显示全部楼层
JUnit(用于 Java)、SUnit(用于 Smalltalk)和 CppUnit(用于 C++)等框架提供了丰富的功能集
Bblythe 发表于 2024-11-4 08:14 | 显示全部楼层
通过输入和输出电流环“逃逸”到外面环境中
周半梅 发表于 2024-11-4 10:10 | 显示全部楼层
一种了解状态变化的简单方法
Pulitzer 发表于 2024-11-4 11:13 | 显示全部楼层
输入环路通过近似直流的电流对输入电容充电
童雨竹 发表于 2024-11-4 13:09 | 显示全部楼层
待向GPIO(通用I/O端口)的输入从0变为1时,程序可以一定的间隔来检查GPIO的状态
Wordsworth 发表于 2024-11-4 14:12 | 显示全部楼层
接收到的RF(射频)能量越大
公羊子丹 发表于 2024-11-4 16:08 | 显示全部楼层
定时器输出引脚的设定
万图 发表于 2024-11-4 17:11 | 显示全部楼层
关系到它们的频率响应
Uriah 发表于 2024-11-4 18:14 | 显示全部楼层
使它们之间的电流通路尽可能短
