[应用相关] STM32使用LC10模块实现串口以太网与串口数据库功能
696|10
 楼主| classroom 发表于 2022-12-3 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文介绍的LC10模块是对LS10模块的硬件与软件升级,LC10模块不仅支持串口数据库功能,还支持串口以太网功能。(仅需要串口数据库功能的小伙伴,请依然关注LS10模块哦)
LC10模块支持建立5路tcp socket,支持域名,支持DHCP。
AT命令手册下载地址:
链接:https://pan.baidu.com/s/11drK4TtZOkejpPWviodvYQ
提取码:LC10
tcp AT命令举例如下:
Rdy                                                  //系统启动后输出Rdy标记
AT+METHCONS                               //查询以太网载波状态
METHCONS: 1
OK
AT+MDEVIP                                     //查询ip
MDEVIP: ,,,
OK
AT+MDHCP                                     //DHCP动态获取ip
OK
AT+MDEVIP
MDEVIP:192.168.1.105,255.255.255.0,192.168.1.1,211.162.0.133
OK
AT+MIOPEN=0,"TCP",192.168.1.101,60000            //socket 0,TCP连接
OK
+MIOPEN: 0,0                                                       //TCP连接成功
AT+MISEND=0,3                                                   //发送数据
>ABC
OK
+MISEND:0,0
+MIURC: "recv",0,6                                                //接收数据上报
123456        //接收的数据
AT+MICLOSE=0                                                    //关闭socket0
OK
AT+MIOPEN=1,"TCP",192.168.1.101,60000            //socket 1,tcp连接
OK
+MIOPEN: 1,0
+MIURC: "closed",1                                               //tcp断开事件
AT+MICLOSE=1
OK
朝生 发表于 2022-12-3 20:16 | 显示全部楼层
LC10模块?大佬做的模块?
公羊子丹 发表于 2024-11-4 07:01 | 显示全部楼层
主电路那些环路产生的噪声会加到控制信号上
万图 发表于 2024-11-4 08:04 | 显示全部楼层
多次检查也会给单片机带来负荷,对功耗不利
Uriah 发表于 2024-11-4 09:07 | 显示全部楼层
在GR-SAKURA中,从IO30引脚到IO35引脚接收来自外部的中断信号
帛灿灿 发表于 2024-11-4 11:03 | 显示全部楼层
在掌握对象的变化频度时是有效的
Bblythe 发表于 2024-11-4 12:06 | 显示全部楼层
中断信号直接从各外部设备通知中断控制器
周半梅 发表于 2024-11-4 14:02 | 显示全部楼层
通过交流电源插头从产品中流走
Pulitzer 发表于 2024-11-4 15:05 | 显示全部楼层
来自单 片机内部的定时器和GPIO、串行通信设备UART等外设机器的中断被称为外部设备中断
Wordsworth 发表于 2024-11-4 18:04 | 显示全部楼层
中断产生于单片机内部和外部的各种设备
Clyde011 发表于 2024-11-4 19:07 | 显示全部楼层
这样的设定只需在setup()中定义一次便能在整个程序中有效
