[技术讨论]
坛内有没有做变频器开发的?
462|7
linxi6414|  楼主 | 2022-12-4 11:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一款产品内需要变频器祼板驱动,功率从几百W至几KW,由于产品的结构特殊,需要重新设计PCB,坛内有没有人做这行的朋友?
tyw 2022-12-5 09:32 回复TA
@linxi6414 :去淘宝找成品模块
linxi6414 2022-12-4 23:04 回复TA
@王栋春 :工业级的产品,不想自己折腾,我这边只做主控制部分,板子与驱动板之间会有一个驱动信号,电机驱动部分准备找专业的人去做,把成熟的产品重新而局一下,调整一下就能使用,自己不擅长的东西就不去折腾了。
王栋春 2022-12-4 23:00 回复TA
@linxi6414 :这个样的话,建议你参考一下变频空调的结构。
linxi6414 2022-12-4 22:59 回复TA
@王栋春 :最大应该不超过6KW。
王栋春 2022-12-4 22:48 回复TA
@linxi6414 :也就是想将变频器集成到一块板子上吗?不知最大功率多少?
linxi6414 2022-12-4 22:46 回复TA
@王栋春 :不是的,是用在一款产品中,产品功率有大有小,产品是一个整体,包括异步电机,变频驱动器,控制主板等,板子是圆形的,与产品是一体化的,变频器不能外置。
王栋春 2022-12-4 22:07 回复TA
具体说一下要求,楼主是不是要搞矿用变频器?
