[STM32F4] 外扩 SRAM掉电保存
2070|28
 楼主| dengdc 发表于 2022-12-4 12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F407外扩 SRAM掉电保存问题
pengf 发表于 2022-12-4 12:15 | 显示全部楼层
你有什么打算呢?或者你想知道什么?
 楼主| dengdc 发表于 2022-12-4 12:19 | 显示全部楼层
我用STM32F407为客户扩了16M  SRAM。SRAM我扩完了,现在客户要掉电是  SRAM数据要保存一年以上,有没好的方案
liliang9554 发表于 2022-12-4 12:22 | 显示全部楼层
RAM数据会丢失的;
zhanghqi 发表于 2022-12-4 12:23 | 显示全部楼层
放内部FLASH吧;
 楼主| dengdc 发表于 2022-12-4 12:27 | 显示全部楼层
要保存1年数据,就用FALSH
 楼主| dengdc 发表于 2022-12-4 12:29 | 显示全部楼层
是的,铁电,要么就存flash之类的
 楼主| dengdc 发表于 2022-12-4 12:31 | 显示全部楼层
其他呢
supernan 发表于 2022-12-4 12:33 | 显示全部楼层
加一个电池可以吗
xxrs 发表于 2022-12-4 12:36 | 显示全部楼层
放1年,外部的SRAM芯片,电池小不了啊
wyjie 发表于 2022-12-4 12:38 | 显示全部楼层
或者用储能电容
juventus9554 发表于 2022-12-4 12:43 | 显示全部楼层
楼主意思是正常情况下是能保持的,只不过当这个时间延长到2天时,数据就错了,是不是这样?
dingy 发表于 2022-12-4 12:45 | 显示全部楼层
功耗非常低的话 应该可以支持
xxrs 发表于 2022-12-4 12:48 | 显示全部楼层
加个纽扣电池给SRAM作为备用电池。
zhenykun 发表于 2022-12-4 12:50 | 显示全部楼层
静态随机存取存储器(Static Random-Access Memory,SRAM)是随机存取存储器的一种。所谓的“静态”,是指这种存储器只要保持通电,里面储存的数据就可以恒常保持。
yszong 发表于 2022-12-4 12:54 | 显示全部楼层
所以你只能给这个芯片提供额外的电能。
 楼主| dengdc 发表于 2022-12-4 12:57 | 显示全部楼层
大哥,就是因为外部sram功耗低不了啊。
juventus9554 发表于 2022-12-4 13:00 | 显示全部楼层
对这个问题 我很迷茫
MessageRing 发表于 2022-12-6 14:30 | 显示全部楼层
可以放内部flash
Stahan 发表于 2022-12-6 14:48 | 显示全部楼层
用FALSH吧
