[STM32F4] 开发板晶振问题
1401|28
 楼主| zhaoxqi 发表于 2022-12-4 12:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
用STM32 的板子,,但是手里没有8M的晶振,所以就用 了,12M的,,但是不正常,上电之后PA15和PA14接的是两个led,PA15接的led常亮,PA14接的的led不亮,,而且芯片下载程序又能下载
jiajs 发表于 2022-12-4 12:22 | 显示全部楼层
应该不是芯片坏的问题吧
 楼主| zhaoxqi 发表于 2022-12-4 12:24 | 显示全部楼层
不管我些什么程序进去,两个脚的状态都不变
chuxh 发表于 2022-12-4 12:28 | 显示全部楼层
怀疑是电路有问题
 楼主| zhaoxqi 发表于 2022-12-4 12:30 | 显示全部楼层
可是我仔细检查了电路和板子,都没问题,,JTAG正常使用。
cv
xxrs 发表于 2022-12-4 12:31 | 显示全部楼层
用的是12M的晶振?
 楼主| zhaoxqi 发表于 2022-12-4 12:34 | 显示全部楼层
这会有影响吗?感觉不管下什么程序进去感觉芯片好像没有运行。
yufe 发表于 2022-12-4 12:37 | 显示全部楼层
下载程序后复位一下
chenho 发表于 2022-12-4 12:42 | 显示全部楼层
将reset and run 勾上
zwll 发表于 2022-12-4 12:44 | 显示全部楼层
换了晶振,时钟重新配置没有?
supernan 发表于 2022-12-4 12:47 | 显示全部楼层
还是有影响的 主频就不对了
jiajs 发表于 2022-12-4 12:49 | 显示全部楼层
没明白,晶振和LED亮有什么关系
MessageRing 发表于 2022-12-6 14:31 | 显示全部楼层
复位一下试试
Stahan 发表于 2022-12-6 14:46 | 显示全部楼层
是不是电路又问题
Henryko 发表于 2022-12-6 16:20 | 显示全部楼层
复位看看行不行
Bowclad 发表于 2022-12-6 18:11 | 显示全部楼层
下载完成后复位一下试试
Undshing 发表于 2022-12-6 19:35 | 显示全部楼层
应该不是芯片的问题
james03 发表于 2022-12-6 19:51 | 显示全部楼层
应该程序跑死了或飞了
AloneKaven 发表于 2022-12-6 19:58 | 显示全部楼层
时钟有没有重新配置啊
MessageRing 发表于 2022-12-7 18:53 | 显示全部楼层
硬件应该不会出问题的,好好检查下写的程序
