[STM32F0] 配置为输出或者输入都能忍受5v吗?
2575|35
 楼主| chuxh 发表于 2022-12-4 13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm32系列的FT引脚是可以忍受5v的
xxrs 发表于 2022-12-4 13:15 | 显示全部楼层
最好串电阻
jiahy 发表于 2022-12-4 13:17 | 显示全部楼层
或电阻分压或其它处理;
dingy 发表于 2022-12-4 13:20 | 显示全部楼层
应该可以,但是还是要看电流吧
renyaq 发表于 2022-12-4 13:22 | 显示全部楼层
5v扛不住
MessageRing 发表于 2022-12-6 14:29 | 显示全部楼层
串个电阻就行
Stahan 发表于 2022-12-6 14:48 | 显示全部楼层
分压处理一下吧
Henryko 发表于 2022-12-6 16:18 | 显示全部楼层
5v的应该不行
Bowclad 发表于 2022-12-6 16:24 | 显示全部楼层
输出咋容忍5v啊?
Bowclad 发表于 2022-12-6 18:06 | 显示全部楼层
输出电压最高不就才3.3v?
Undshing 发表于 2022-12-6 19:39 | 显示全部楼层
加个分压电阻吧
AloneKaven 发表于 2022-12-6 19:55 | 显示全部楼层
感觉扛不住
MessageRing 发表于 2022-12-7 19:02 | 显示全部楼层
这个应该不能容忍5v电压吧
LOVEEVER 发表于 2022-12-8 11:54 | 显示全部楼层
单独接5V有点悬还得串电阻将电压降下来进行保护
V853 发表于 2022-12-8 16:00 | 显示全部楼层
FT引脚?这个是什么引脚?
LLGTR 发表于 2022-12-8 16:00 | 显示全部楼层
有些引脚支持5V就能扛得住,不管输入还是输出,看手册吧。
MessageRing 发表于 2022-12-8 18:22 | 显示全部楼层
看手册上面说哪些能容忍5v
tpgf 发表于 2023-1-4 15:40 | 显示全部楼层
应该是可以忍受的 但是建议加一个保护电阻
八层楼 发表于 2023-1-4 15:48 | 显示全部楼层
只要是标有ft的引脚都是可以忍受的  接不接电阻都可以
观海 发表于 2023-1-4 16:01 | 显示全部楼层
FT引脚?这个是什么引脚?
ft引脚是一种特殊的引脚 一般的引脚都只能容忍3.3V的电压 这种引脚可以容忍5V电压
