[STM32F3] 一旦唤醒,电流就有1mA左右
1066|17
 楼主| kangzj 发表于 2022-12-4 13:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F030C8T6+RTC 唤醒,  进入stop模式 电流应该是7uA左右,但是一旦唤醒,电流就有1mA左右
gongche 发表于 2022-12-4 13:26 | 显示全部楼层
有没有MCU或者低功耗的MCU或者蓝牙的SOC可以做到利用RTC唤醒之后的电流也是uA级别的。
tian111 发表于 2022-12-4 13:28 | 显示全部楼层
你可以看看STM32L0系列芯片。
wuhany 发表于 2022-12-4 13:30 | 显示全部楼层
其实功耗跟你实际应用、时钟等都关系。
 楼主| kangzj 发表于 2022-12-4 13:34 | 显示全部楼层
唤醒之后直接进行相应配置 是不是也能达到相同的效果呢
午夜粪车 发表于 2022-12-4 13:36 | 显示全部楼层
降低主频啊!
 楼主| kangzj 发表于 2022-12-4 13:38 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,谢谢哈
SantaBunny 发表于 2022-12-6 13:13 | 显示全部楼层
消耗和你实际应用时钟都有关系
Bblythe 发表于 2024-10-16 07:07 | 显示全部楼层
超过变量128后必须使用compact模式编译
周半梅 发表于 2024-10-16 09:03 | 显示全部楼层
一般要进行内存优化,尽量提高内存的使用效率
Pulitzer 发表于 2024-10-16 10:06 | 显示全部楼层
让尽可能多的变量使用直接寻址,提高速度
童雨竹 发表于 2024-10-16 12:02 | 显示全部楼层
访问时采用不同的指令,所以并不会占用 RAM 空间
Wordsworth 发表于 2024-10-16 13:05 | 显示全部楼层
极限情况下可以定义的变量可占 247 个字节
公羊子丹 发表于 2024-10-16 15:01 | 显示全部楼层
51 单片机不使用线性编址
万图 发表于 2024-10-16 16:04 | 显示全部楼层
超出 120 个字节则必须用 idata 显式的指定为间接寻址
Uriah 发表于 2024-10-16 17:07 | 显示全部楼层
只要内存占用量不超过 256.0 就可以用 small 模式编译
帛灿灿 发表于 2024-10-16 19:03 | 显示全部楼层
small 模式下未指存储类型的变量默认为data型
