[STM32F4] 判断编码器出错
978|19
 楼主| liuzaiy 发表于 2022-12-4 13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F4增量编码器接口如何判断编码器出错?
dengdc 发表于 2022-12-4 13:29 | 显示全部楼层
你有什么打算呢?或者你想知道什么?
 楼主| liuzaiy 发表于 2022-12-4 13:33 | 显示全部楼层
STM32F4 的增量编码器是否可以检测到AB信号有断线,AB有缺一相的错误??
spark周 发表于 2022-12-4 13:35 | 显示全部楼层
用示波器看看波形不就知道了吗
zhanghqi 发表于 2022-12-4 13:37 | 显示全部楼层
对编码器没有什么研究   帮顶一下
stly 发表于 2022-12-4 13:39 | 显示全部楼层
预期输出和实际输出不同 当然就有问题了
dengdc 发表于 2022-12-4 13:44 | 显示全部楼层
线断了的话,中断溢出了呀
xxrs 发表于 2022-12-4 13:46 | 显示全部楼层
用中断溢出判断好了
wyjie 发表于 2022-12-4 13:48 | 显示全部楼层
编码器不是特别熟,不过应该可以采用中断溢出来检测吧。
SantaBunny 发表于 2022-12-6 11:31 | 显示全部楼层
预期输出和实际输出不同,就会有问题啊
MessageRing 发表于 2022-12-6 12:56 | 显示全部楼层
示波器看看波形
linxi6414 发表于 2022-12-6 16:36 | 显示全部楼层
只有用4倍频的方式才能够判断出A或B断线的问题,如果只用一个中断的话,只可以检测不与中断脚连接的是不是断线。
Stahan 发表于 2022-12-8 19:58 | 显示全部楼层
示波器观察一下波形试试
AdaMaYun 发表于 2022-12-9 20:27 | 显示全部楼层
编码器出错的话建议可以手动动作看一下数值是不是正确,不正确就是编码器问题,前提肯定是安装都没有问题
tpgf 发表于 2023-1-4 16:48 | 显示全部楼层
编码器出错的话 会有错误码上报吧
paotangsan 发表于 2023-1-4 16:57 | 显示全部楼层
编码器出错的话 是不是就会发送乱码啊
renzheshengui 发表于 2023-1-5 08:25 | 显示全部楼层
有些编码器是否有问题 我觉得可以自己通过软件自行判断
wakayi 发表于 2023-1-5 09:07 | 显示全部楼层
编码器本身元器件出现错误,导致其不克不迭产生和输出精确的波形
wowu 发表于 2023-1-5 09:18 | 显示全部楼层
编码器连接电缆错误:这种错误出现的几率 最高,维修中经常碰着,应是优先考虑的成分
xiaoqizi 发表于 2023-1-5 10:00 | 显示全部楼层
常日为编码器电缆断路、短路或接触不良,这时需更换电缆或评论辩论
