[STM8] 永远返回RESET
1694|37
 楼主| zwll 发表于 2022-12-4 13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM8S的ADC1,等待ADC1_GetFlagStatus(ADC1_FLAG_EOC),永远返回RESET
 楼主| zwll 发表于 2022-12-4 13:47 | 显示全部楼层
我用STM8S的AIN0采集电压,配置如下:
GPIO_Init(GPIOB, GPIO_PIN_0, GPIO_MODE_IN_FL_NO_IT);
ADC1_DeInit();ADC1_Init(ADC1_CONVERSIONMODE_SINGLE,                 /*单次转换*/
              ADC1_CHANNEL_0,        /*目标通道*/
              ADC1_PRESSEL_FCPU_D8,                                                       /*Fadc = Fcpu/8*/
              ADC1_EXTTRIG_TIM,                                                               /*Timer1触发*/
              DISABLE,        /*禁止外部触发*/
              ADC1_ALIGN_RIGHT,                                                               /*右对齐*/
              ADC1_SCHMITTTRIG_CHANNEL0,                                             /*禁止ADC通道的施密特触发功能*/
              DISABLE        /*以降低IO的静态功耗*/
ADC1_Cmd(ENABLE);
ADC1_StartConversion();
while(ADC1_GetFlagStatus(ADC1_FLAG_EOC) == RESET);
上面的程序,永远在while()处等待
 楼主| zwll 发表于 2022-12-4 13:49 | 显示全部楼层
是不是还差一个配置呀,导致永远转换不完?
renyaq 发表于 2022-12-4 13:55 | 显示全部楼层
/*Timer1触发*/
有触发吗,改为软件触发
 楼主| zwll 发表于 2022-12-4 13:56 | 显示全部楼层
你意思是ADC1_EXTTRIG_TIM下面的DISABLE改成ENABLE?
heweibig 发表于 2022-12-4 13:59 | 显示全部楼层
感觉你的配置有问题
ADC1_EXTTRIG_TIM,看看触发源里面有没有软件触发的定义
 楼主| zwll 发表于 2022-12-4 14:01 | 显示全部楼层
typedef enum
  ADC1_EXTTRIG_TIM   = (uint8_t)0x00, /**< Conversion from Internal TIM1 TRGO event */
  ADC1_EXTTRIG_GPIO  = (uint8_t)0x10  /**< Conversion from External interrupt on ADC_ETR pin*/
} ADC1_ExtTrig_TypeDef;
这是stm8s_adc1.h里面的定义,ADC1触发方式有两种,外部引脚触发和TIM1触发,我用TIM1触发,ADC1_ExtTriggerState也改成了ENABLE,改后的代码如下:
              ENABLE,        /*使能TIM1触发*/
ADC1_Cmd(ENABLE);
程序执行结果还是一样,永远在while()处等待,现在触发源TIM1在配置函数里已经打开了,难道TIM1需要单独配置一下吗?
llljh 发表于 2022-12-4 14:04 | 显示全部楼层
TIM1应该也要正确配置的
 楼主| zwll 发表于 2022-12-4 14:05 | 显示全部楼层
电压已经读出来了,TIM1确实不用配置
huangchui 发表于 2022-12-4 14:07 | 显示全部楼层
犯了个低级错误
 楼主| zwll 发表于 2022-12-4 14:10 | 显示全部楼层
嗯,我的判断语句不是前面发的帖子的while(),是if(ADC1_GetFlagStatus(ADC1_FLAG_EOC) == SET)
pengf 发表于 2022-12-4 14:12 | 显示全部楼层
问题在这句话里,永远进入不了if语句的{}内
 楼主| zwll 发表于 2022-12-4 14:14 | 显示全部楼层
知道怎么回事了,多谢大家
MessageRing 发表于 2022-12-6 14:28 | 显示全部楼层
触发源里面有没有软件触发的定义
Stahan 发表于 2022-12-6 14:49 | 显示全部楼层
改为软件触发试试
Henryko 发表于 2022-12-6 16:17 | 显示全部楼层
你的软件配置有问题吧
Bowclad 发表于 2022-12-6 16:25 | 显示全部楼层
是不差个配置,有触发吗
Bowclad 发表于 2022-12-6 18:05 | 显示全部楼层
TIM1不用配置吧
Undshing 发表于 2022-12-6 19:40 | 显示全部楼层
是不是软件配置问题
AloneKaven 发表于 2022-12-6 19:54 | 显示全部楼层
这个判断条件没法满足吧
