加上拉也不变
1222|18
hanwe|  楼主 | 2022-12-4 13:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可以置低,但是置高的时候,总是0.7v左右,加上拉也不变
huangchui| | 2022-12-4 14:00 | 只看该作者
其他片子可不可以输出低?就是说先排除是个体还是全部。
zwll| | 2022-12-4 14:02 | 只看该作者
嗯,个体的找是不是损坏或者短路,全部的找自己软件设置问题。
hanwe|  楼主 | 2022-12-4 14:04 | 只看该作者
灌电流输入,加一个1k的限流电阻,是不是电流太大了,因为同样的电路,我用的4.7k的限流电阻,那个io能正常工作,电压是3.3v的
chuxh| | 2022-12-4 14:05 | 只看该作者
数字输出你怎么会加那么大的限流电阻?
jiajs| | 2022-12-4 14:08 | 只看该作者
这个会不会是电流的问题呀
chuxh| | 2022-12-4 14:10 | 只看该作者
楼主的意思是一个IO,即使输出高电平实际输出还是低电平?那要检查一下这个IO上是不是和其它信号短接了。
hanwe|  楼主 | 2022-12-4 14:13 | 只看该作者
晕,犯了个低级错误,闪人
Stahan| | 2022-12-26 11:31 | 只看该作者
数字输出电阻太大了吧
tpgf| | 2023-1-4 08:43 | 只看该作者
楼主使用的是引脚的什么模式呀
nawu| | 2023-1-4 09:33 | 只看该作者
楼主是接的多大的上拉电阻呢?接到多少伏上去了
drer| | 2023-1-4 09:49 | 只看该作者
估计楼主的问题出在硬件连接上了 有接错的地方
zljiu| | 2023-1-4 10:04 | 只看该作者
估计是引脚模式的配置出现了问题 和硬件不匹配了
kxsi| | 2023-1-4 10:11 | 只看该作者
hanwe 发表于 2022-12-4 14:04
灌电流输入,加一个1k的限流电阻,是不是电流太大了,因为同样的电路,我用的4.7k的限流电阻,那个io能正常 ...
4.7K的上拉电阻应该是没有问题的啊  检查硬件吧
kxsi| | 2023-1-4 10:17 | 只看该作者
加上拉电阻是没有问题的  那么如果有问题 就是硬件连接是不是出现低级错误了
tfqi| | 2023-1-4 10:30 | 只看该作者
是不是不小心把电阻的一端直接给接地了啊
MessageRing| | 2023-1-19 20:54 | 只看该作者
数字输出为什么加那么大的限流电阻?
Stahan| | 2023-2-8 21:53 | 只看该作者
引脚模式的配置出现了问题吧
weifeng90| | 2023-2-9 08:03 | 只看该作者
看下是不是IO和其它短路了
