[STM32F1] 跑两次周期中断 才进一次ADC中断
942|13
 楼主| wenfen 发表于 2022-12-4 14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
dc, ADC, AD
跑两次周期中断 才进一次ADC中断
xxrs 发表于 2022-12-4 15:02 | 显示全部楼层
估计有那个地方,标志位没清。
zhenykun 发表于 2022-12-4 15:04 | 显示全部楼层
我猜你自己的代码可能没问题,会不会跟开发环境有关系?
zwll 发表于 2022-12-4 15:06 | 显示全部楼层
周期数的统计和它实际停在中断处让你查看不是一个线程,导致这种现象的出现。
renyaq 发表于 2022-12-4 15:08 | 显示全部楼层
用第一次进ADC 中断 CCS的那个CLOCK 那个功能清零。
huangchui 发表于 2022-12-4 15:10 | 显示全部楼层
我用机器周期看,也不是每个周期都能跑进周期中断 和 ADC中断
wyjie 发表于 2022-12-4 15:13 | 显示全部楼层
中断乱跑?还有什么信息吗?
 楼主| wenfen 发表于 2022-12-4 15:15 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
MessageRing 发表于 2022-12-6 14:25 | 显示全部楼层
是不是标志位没清啊
Stahan 发表于 2022-12-6 14:54 | 显示全部楼层
能看一下你的代码吗?
Henryko 发表于 2022-12-6 16:11 | 显示全部楼层
Bowclad 发表于 2022-12-6 16:29 | 显示全部楼层
是不是标志位的问题啊
童雨竹 发表于 2024-10-16 08:18 | 显示全部楼层
电路的结构类似于全桥式,只是把其中的两只开关管(T3、T4)换成了两只等值大电容C1、C2。
Wordsworth 发表于 2024-10-16 09:21 | 显示全部楼层
通过对于PCB电路板边缘的孔或通孔做电镀石墨化
Clyde011 发表于 2024-10-16 10:24 | 显示全部楼层
根据这些指标,测试员可以评估电源的性能和可靠性。
公羊子丹 发表于 2024-10-16 11:17 | 显示全部楼层
脉冲变压器磁能被积累的问题容易解决,
万图 发表于 2024-10-16 12:20 | 显示全部楼层
在PCB组装过程中通常使用两种类型的技术
Uriah 发表于 2024-10-16 13:23 | 显示全部楼层
一般PCB是V-CUT,
帛灿灿 发表于 2024-10-16 15:19 | 显示全部楼层
由于共模电流的同向性,会在线圈内产生同向的磁场而增大线圈的感抗
Bblythe 发表于 2024-10-16 16:22 | 显示全部楼层
在板的边缘上照常制作整个电镀通孔。
