[STM32L4] 如何给stm32L4系列单片机 增加usb功能?
1418|24
 楼主| pangb 发表于 2022-12-4 15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
jiajs 发表于 2022-12-4 15:03 | 显示全部楼层
需要增加多少代码,不知道1611的flash是不是够?
yszong 发表于 2022-12-4 15:05 | 显示全部楼层
做模拟的USB吧,这个不过很难的,我只是听说过的。。。
juventus9554 发表于 2022-12-4 15:07 | 显示全部楼层
这个初始化外设,驱动编写。
renyaq 发表于 2022-12-4 15:09 | 显示全部楼层
可以选用其他的芯片作为接口。。。。
supernan 发表于 2022-12-4 15:12 | 显示全部楼层
这个使用串口芯片就可以实现。
jlyuan 发表于 2022-12-4 15:14 | 显示全部楼层
CH375: 通用USB接口芯片,串口/并口控制接口
liuzaiy 发表于 2022-12-4 15:16 | 显示全部楼层
选用内置 USB 功能的微控制器
chuxh 发表于 2022-12-4 15:57 | 显示全部楼层
选用模拟USB也可以
renyaq 发表于 2022-12-4 15:59 | 显示全部楼层
L4 要是没有 usb 可以考虑兼容 io 的带 usb 芯片.如果有 usb,那就直接用stm32cubemx 生成一个看看.估计不大.如果想深度修改建议看 open.21ic.com 的 小 i 教你学 usb 课程
huangchui 发表于 2022-12-4 16:01 | 显示全部楼层
模拟usb速度上不去的
看了下 l4貌似有的usb的
wyjie 发表于 2022-12-4 16:03 | 显示全部楼层
选一个带USB Host模式的cotex—M3系列芯片。协议栈贼大。。用ch375或者CH376的话很贵十几块钱一个。
MessageRing 发表于 2022-12-6 14:19 | 显示全部楼层
模拟USB也可以
Stahan 发表于 2022-12-6 14:59 | 显示全部楼层
选用其他的芯片作为接口
Henryko 发表于 2022-12-6 15:59 | 显示全部楼层
使用串口芯片就可以
Bowclad 发表于 2022-12-6 16:42 | 显示全部楼层
初始化外设,驱动编写
Stahan 发表于 2022-12-8 19:58 | 显示全部楼层
选个带USB Host模式的芯片
bestwell 发表于 2022-12-11 17:42 | 显示全部楼层
你使用的库函数吗?
yangxiaor520 发表于 2022-12-11 17:56 来自手机 | 显示全部楼层
要看你用的型号支不支持USB外设
wwppd 发表于 2022-12-16 23:16 | 显示全部楼层
stm32L4有参考代码可以使用。
