[STM32G0] STM32G070RB探测1-STM32CubeIDE安装及建立工程
989|11
 楼主| 两只袜子 发表于 2022-12-5 09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天我们搞一个STM32CubemxIde的安装
STM32CubeIDE是一个多功能的集成开发工具,拥有STM32Cube+编辑器+编译调试下载工具于一体的强大工具,最重要的是它免费,还有就是它支持多平台
这套IDE包含:
  • 易于上手的STM32CubeMX配置器和代码生成器,具有功耗和时钟树分析功能;
  • TrueStudio的丰富功能,包括编辑器、编译器、创建/内存/堆栈分析,项目向导;
  • 调试器,故障分析,跟踪和分析可视化工具,错误跟踪;
  • 支持从超低功耗STM32L0到高性能STM32H7的800多款搭载各种Arm®Cortex®-M 32位内核的STM32微控制器;
  • IDE基于成熟的Eclipse开源平台,并在CDT、GCC和GDB下免费授权;
  • 可免费获取并用于商用项目; 无需广告。
首先下载
下载链接
安装
一路next即可
创建工程
第一次打开要创建工作空间,放个合适的地方即可(注意别有中文)
我们可以直接选择板卡
一路YES
 楼主| 两只袜子 发表于 2022-12-5 09:19 | 显示全部楼层
第一次会下载资源,可能会慢点
可以看到我们选板卡之后会自动配置好板卡上的资源,LED已经被配置过了,我们别的就不配置了,直接来点灯
我们勾选一下这个,可以把驱动单独生成.c和.h文件
点击
生成代码
用这个或者快捷键ALT+K也可以
点灯
我们编写代码,这里一样是HAL库,所以代码跟KEIL是一样的
HAL_GPIO_WritePin(LED_GREEN_GPIO_Port,LED_GREEN_Pin,GPIO_PIN_RESET);HAL_Delay(500);HAL_GPIO_WritePin(LED_GREEN_GPIO_Port,LED_GREEN_Pin,GPIO_PIN_SET);HAL_Delay(500);编译
调试
进入调试配置
选择工程
突然冒出升级stlink
那就升级一下把
打开升级模式,然后点升级即可
继续debug,切换到debug视图窗口
然后这里就跟KEIL差不多了
现在小绿灯就该blingbling,下篇讲下如何汉化这个软件,并改下主题.
万图 发表于 2024-11-4 07:12 | 显示全部楼层
把这干扰信号再次辐射出去
Uriah 发表于 2024-11-4 08:15 | 显示全部楼层
对变换器效率测量
帛灿灿 发表于 2024-11-4 10:11 | 显示全部楼层
印制电路板(PCB)的线路设计
Bblythe 发表于 2024-11-4 11:14 | 显示全部楼层
含有延展到远高于基本开关频率的谐波
周半梅 发表于 2024-11-4 13:10 | 显示全部楼层
需要设定一个阈值来对像素点进行设置
Pulitzer 发表于 2024-11-4 14:13 | 显示全部楼层
输入电容主要是起到高频能量存储器的作用
童雨竹 发表于 2024-11-4 16:09 | 显示全部楼层
二值化就是让图像的像素点矩阵中的每个像素点的灰度值为0(黑色)或者255(白色
Wordsworth 发表于 2024-11-4 17:12 | 显示全部楼层
它们对PCB布局的重要性
Clyde011 发表于 2024-11-4 18:15 | 显示全部楼层
混淆的话,会引起电源工作不稳定
公羊子丹 发表于 2024-11-4 19:08 | 显示全部楼层
通过OV7670摄像头进行图像采集
