[PCB] PCBA 厂用的都是哪种油墨?你了解多少?
422|0
 楼主| 领卓打样 发表于 2022-12-5 10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  做PCB的人士都知道,PCB是需要用到油墨的。目前市场上油墨种类较多,PCB用油墨种类有哪些呢?一起来了解一下:
  PCB制板时要用的三种油墨
  1、线路油墨线路油墨作为防止腐蚀线路时的阻挡层,蚀刻的时候用来保护线路,一般是液态感光型的。线路油墨有耐酸性腐蚀和耐碱性腐蚀两种,耐碱的较贵,这层油墨在腐蚀出线路后要用碱溶解掉不要的部分。
  2、阻焊油墨阻焊油墨是线路做好以后,涂在线路上作为保护线路用的。阻焊油墨有液态感光的,也有热固化的,还有紫外线硬化型的,在板子上保留焊盘,方便焊元件,起绝缘防氧化的作用。
  3、字符油墨字符油墨是用来做板子表面的标示的,比如标上元器件符号什么的,一般是白色的。其实还有其他油墨,如可剥胶油墨,就是在做镀铜或表面处理时,把不需要处理的部分保护起来,然后再撕去其他不需要保护的部分。还有银浆油墨等等。
  关于PCBA加工厂用的都是哪种油墨?PCB制板时要用的三种油墨的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
