pic16f946程序编译出现can't generate code for this expression
4938|2
 楼主| jpg4151 发表于 2012-4-17 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
typedef void (*Function)(void);
void main(void)
    Function proc;
    unsigned long u16;
    proc = u16;
    proc();
    while (1)
编译后提示Error   [712] E:\zhf\programme\pic\test 2012.4.17\main.c; 9. can't generate code for this expression 在keil下编译没问题
弓长月月鸟 发表于 2012-5-10 22:08 | 显示全部楼层
我试过了,编译没有问题啊,没有出现你说的问题啊,只是出现一个Warning[000] D:\2011.8.14\21IC\21IC.C 7 : illegal conversion of integer to pointer  这样的警告。不知道楼主是否查找到原因。
Ryanhsiung 发表于 2012-5-11 19:51 | 显示全部楼层
编译器版本不同,支持的语法可以有些不同
