[N32WBxxx] SWD无法与N32WB031芯片建立连接导致无法下载程序处理方法
2798|22
 楼主| 无非0到1 发表于 2022-12-5 18:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
       在使用N32WB31时,由于程序在进入低功耗之前没有加延时或者延时比较短,或者在程序中配置SWD的IO口为其他模式使用,导致后续无法使用SWD下载程序。
       原因:这是因为SWD在上电的时候快速的断开与keil等开发环境的连接,从而导致无法下载程序;
       方法:
              方法1:在重新上电的瞬间,点击程序下载;
              方法2:按住reset键,点击下载的同时,松开reset;
              方法3:如果前两个方法都不行,可以使用擦除脚本进行flash擦除,再下载程序--------从以下百度网盘链接获取:
                          擦除脚本:使用Jlink--SWD连接芯片,不用Jlink供电,芯片单独供电,双击打开擦除脚本, 再给芯片上电,即可擦除flash内容。
                          链接:https://pan.baidu.com/s/1pkrNiso7oyySMQoQ4kxFoA
                          提取码:ijvj
       注意:如果芯片需要进入低功耗,或者在程序需要复用SWD口为其他功能,可以在进入低功耗之前加入一定的延时如1s或者2s,
                 这样就可以预留一定的时间给SWD与keil等开发软件建立连接。
zhouchen605768 发表于 2023-2-2 20:59 | 显示全部楼层
学习了.
feraf 发表于 2023-7-28 10:07 | 显示全部楼层
你真棒
updownq 发表于 2023-8-4 12:59 | 显示全部楼层
禁止了swd调试。
cashrwood 发表于 2023-8-4 13:17 | 显示全部楼层
参考N32WB031芯片的相关文档
abotomson 发表于 2023-8-4 13:48 | 显示全部楼层
正确连接了SWD接口的引脚,包括SWDIO、SWDCLK、GND
ingramward 发表于 2023-8-4 14:08 | 显示全部楼层
在调试工具中选择正确的目标设备和调试接口,并检查通信速率是否正确设置。
albertaabbot 发表于 2023-8-4 14:17 | 显示全部楼层
正确地设置了N32WB031芯片的调试模式
saservice 发表于 2023-8-4 14:24 | 显示全部楼层
确保引脚配置正确,并按照芯片的要求进行设置。
claretttt 发表于 2023-8-4 14:49 | 显示全部楼层
N32WB031芯片正常供电。检查电源线是否连接正确,电源电压是否在规定范围内。
geraldbetty 发表于 2023-8-4 15:03 | 显示全部楼层
检查N32WB031芯片的调试模式设置
usysm 发表于 2023-8-4 15:18 | 显示全部楼层
选的调试接口是SWD?
10299823 发表于 2023-8-4 15:29 | 显示全部楼层
检查引脚之间的连线是否正确连接,以及是否存在任何短路或开路现象。
sanfuzi 发表于 2023-8-4 15:52 | 显示全部楼层
检查连接是否牢固,没有松动或接触不良。
phoenixwhite 发表于 2023-8-4 16:12 | 显示全部楼层
使用的调试工具驱动程序是最新版本,并且与N32WB031芯片兼容
uytyu 发表于 2023-8-4 16:23 | 显示全部楼层
检查一下 连接是否与芯片规格和引脚定义相匹配
timfordlare 发表于 2023-8-4 16:45 | 显示全部楼层
SWD连接正确连接到N32WB031芯片上的相应引脚
yorkbarney 发表于 2023-8-4 16:54 | 显示全部楼层
检查调试器的驱动程序是否已正确安装,并且与调试器的固件版本兼容。
juliestephen 发表于 2023-8-4 17:02 | 显示全部楼层
有可能是N32WB031芯片本身存在硬件问题
lzbf 发表于 2023-8-4 17:12 | 显示全部楼层
N32WB031芯片以及相关外部电路得到正确的电源供应
