[技术讨论] 电压和电流相位检测电路及实现的原理
3193|20
 楼主| QWE4562009 发表于 2022-12-5 19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
电压和电流相位检测电路及实现的原理
1.将输入的同频率的采样电压、采样电流信号整定成为方波信号,这两个方波信号,送到D触发器。若电压超前电流,则C为逻辑“0”;若电流超前电压,则C为逻辑“1”
问题①-----D触发器是如何判断电压和电流的相位关系的?以及D触发器如何判断出哪个超前哪个?
2. 两个方波信号同时也输入到与门,得到体现相位差的脉宽信号,若电压和电流同相,则该脉宽信号的占空比为50%;如果存在相位差,则该脉宽信号的占空比必然小于为50%。而这个占空比即成为单片机控制输出频率增加或减小频率量的依据。两个方波信号同时也输入到与门,得到体现相位差的脉宽信号。电压和电流同相,则该脉宽信号的占空比为50%,如果存在相位差,则该脉宽信号的占空比必然小于为50%。这个占空比即成为单片机控制输出频率增加或减小频率量的依据
问题②-----与门是如何将电压、电流方波信号变成可以体现其相位差脉宽信号的?
问题③-----电压和电流同相,脉宽信号的占空比为50%;存在相位差,脉宽信号的占空比必然小于为50%;这个与门是怎么识别的?
问题④-----与门电路有点多余?D触发器已经判断出电压、电流的相位关系,而且与门也不能定量判断出电压、电流之间的相位差相差多少?
问题⑤-----如果电压超前电流,电流超前电压,单片机输出频率分别如何调整?XC容抗=1/2πfc,XL感抗=2πfl;如果电压超前电流,电容电压不能突变,电感电流不能突变,电路呈现感抗更多;为了减少感抗需要降低频率。如果电流超前电压,电容电压不能突变,电感电流不能突变,电路呈现容抗更多;为了减少容抗需要增大频率。分析是否正确?
以上问题①②③④⑤问题,请帮忙逐一解答
这个方面的资料找了很久,今天终于有了点线索。不知图中资料来自何处,还请楼主分享一下。  发表于 2022-12-5 22:21
王栋春 发表于 2022-12-5 22:22 | 显示全部楼层
在搞工业级漏电保护项目中遇到过这种功能电路,可惜没有找到资料。
coody 发表于 2022-12-5 23:39 | 显示全部楼层
ADC做DFT不行吗?整这么复杂。
zsy19750915 发表于 2022-12-6 11:11 | 显示全部楼层
学习了!
 楼主| QWE4562009 发表于 2022-12-6 16:13 | 显示全部楼层
ADC做DFT不行吗?整这么复杂。
具体怎么做?
 楼主| QWE4562009 发表于 2022-12-6 16:14 | 显示全部楼层
版主你好   这本书叫做《脉博同步超声波治疗仪的研究与开发》,是人家的论文  我也是网上看  公司加密了 没办法上传  而且下载是模糊的
你可以网上找下
xch 发表于 2022-12-6 17:30 | 显示全部楼层
CD4046,74HC4046 等。
数据手册 https://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/cd74hc4046a.pdf
@王栋春 :不客气 互相交流 共同进步  发表于 2022-12-7 17:06
谢谢,我晚上用电脑下载下来。  发表于 2022-12-6 18:52
汽车电子 发表于 2022-12-6 17:37 | 显示全部楼层
单片机内部ADC和内部模拟比较器,就可以了。
可以实现: 过零检测、AC频率、AC有效值、瞬时值、相位检测(锁相环),超前、滞后、PF值
cranx 发表于 2022-12-6 18:32 | 显示全部楼层
蹲一下
 楼主| QWE4562009 发表于 2022-12-7 17:07 | 显示全部楼层
可以实现: 过零检测、AC频率、AC有效值、瞬时值、相位检测( ...
单片机可以实现相位检测?就算可以  也是局限于3.3V等低压的信号吧    如果一个信号达到12V甚至更高的电压 直接用单片  怎么弄  接上去直接就烧毁了
xch
被唬住了  发表于 2022-12-7 18:30
R2D2 发表于 2022-12-8 18:18 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
coody 发表于 2022-12-13 21:02 | 显示全部楼层
单片机可以实现相位检测?就算可以  也是局限于3.3V等低压的信号吧    如果一个信号达到12V甚至更高的电 ...
有一种电路叫做“串联电阻分压”了解下,初三物理就有的,找本初三物理课本看看。
 楼主| QWE4562009 发表于 2022-12-15 10:37 | 显示全部楼层
用PLL锁相环可以做  版主  但是具体怎么去实现  我也没明白  期待哪天你搞通透了 发个科普贴出来
@王栋春 :王工谦虚了  发表于 2022-12-16 11:38
俺技术水平有限呀,还是坐等大佬分享。  发表于 2022-12-15 10:48
