[其他ST产品] 请教一下:对于STM32G4系列的MCU,其GPIO的位操作,是否还支持位带操作。(bit banding)
709|12
 楼主| cr315 发表于 2022-12-6 09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
AN, GPIO, IO, MCU, ST
看STM32G4的memory map。GPIO是挂在AHB2总线上的。 但是手册里面没有明确找到,其别名区的起始地址。
故此,提出请教。
sonicll 发表于 2022-12-6 09:36 | 显示全部楼层
位带操作是ARM内核的功能,按照M3/M4权威手册的说法,0x20000000~0x200FFFFF和0x40000000~0x400FFFFF这两个区域才支持位带,G4的AHB2,地址是0x48000000,大概率是不支持位带的
MessageRing 发表于 2022-12-6 11:17 | 显示全部楼层
位带应该是内核的功能
童雨竹 发表于 2024-10-11 07:26 | 显示全部楼层
脉冲变压器的原/副边相位关系,
Wordsworth 发表于 2024-10-11 08:29 | 显示全部楼层
有不普通的门道
Clyde011 发表于 2024-10-11 09:32 | 显示全部楼层
只能处理较小的能量
公羊子丹 发表于 2024-10-11 10:25 | 显示全部楼层
测试结果可能包括输出电压和电流、电压波浪、效率、负载能力等指标
万图 发表于 2024-10-11 11:28 | 显示全部楼层
电路正常工作
Uriah 发表于 2024-10-11 12:31 | 显示全部楼层
灌封前基材外观保持清洁和干燥。将混合好的胶料灌注于需灌封的器件内
帛灿灿 发表于 2024-10-11 14:27 | 显示全部楼层
给瞬间电流提供低阻抗导通路径
Bblythe 发表于 2024-10-11 15:30 | 显示全部楼层
最典型的应用就是放大电路中的高低音频控制
周半梅 发表于 2024-10-11 17:26 | 显示全部楼层
需要设置电压钳位电路予以保护D3、N3构成的回路
Pulitzer 发表于 2024-10-11 18:29 | 显示全部楼层
需要串联一个限流电阻在其中
