[其他ST产品] 是否有详细的ST60A2G0数据手册
747|11
 楼主| jcky001 发表于 2022-12-6 09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
官网上只是ST60A2G0的手册摘要,是否有详细的数据手册
MessageRing 发表于 2022-12-6 11:18 | 显示全部楼层
这官网都没有的话,估计找到可能性不大
Clyde011 发表于 2024-10-11 07:32 | 显示全部楼层
环氧树脂、聚胺脂、有机硅灌封胶
公羊子丹 发表于 2024-10-11 08:25 | 显示全部楼层
如果碰到异型或圆型板才有可能用到邮票孔
万图 发表于 2024-10-11 09:28 | 显示全部楼层
保护被保护IC或线路
Uriah 发表于 2024-10-11 10:31 | 显示全部楼层
电源模块的灌封用的胶是可以根据需求而调制的
帛灿灿 发表于 2024-10-11 12:27 | 显示全部楼层
所以不会通过地损耗
Bblythe 发表于 2024-10-11 13:30 | 显示全部楼层
相当于积分,用于滤波
周半梅 发表于 2024-10-11 15:26 | 显示全部楼层
将在原边形成电压尖峰,
Pulitzer 发表于 2024-10-11 16:29 | 显示全部楼层
使该元器件不超过正常值范围
童雨竹 发表于 2024-10-11 18:25 | 显示全部楼层
驱动脉冲变压器原边时,
Wordsworth 发表于 2024-10-11 19:28 | 显示全部楼层
ESD静电保护器工作特性与TVS管一致。
