[应用相关] 毫米波的穿透性以及ST60机械结构设计要求
2392|18
 楼主| elephant00 发表于 2022-12-6 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人说,电磁波的频率越高,穿透力越弱,所以覆盖能力差。那么就有人问,X射线和γ射线频率高,不是用于医学摄片和金属设备探伤吗?到底频率和穿透能力之间是什么样的关系,今天这篇文章,我们就详细解释一下这个问题,进而把问题延展到ST60芯片的机械结构设计要求。
电磁波是电场和磁场的传播,波峰和波谷是电场的两个极值。
图1
当电磁波频率越高,则波长越短,波峰和波谷离得越近,介质某一点附近电场的差异就越大,相应电流就越大,所以损耗在介质里的能量就越多。所以,相同前提条件下,在有电阻率的导体中,频率越高的电磁波,衰减得就越快。我们家里使用的Wi-Fi,现在都有2.4GHz频段和5GHz频段。大家用过的话,应该都知道,5GHz信号的穿墙能力明显弱于2.4GHz信号。毫米波,也是一样的道理。相同条件下,毫米波信号穿透障碍物的衰减,明显会大于Sub-6GHz的信号。
 楼主| elephant00 发表于 2022-12-6 10:11 | 显示全部楼层
那么很多人会问,为什么高能射线例如X射线频率那么高,穿透力却很强呢?
这里面的原因很复杂。简单来说,对于这些频率极高的电磁波,经典的电动力学不能完全成立。
60GHz的毫米波穿透不同材质的能力如何呢?下面这张表格是毫米波在不同材质下的衰减。衰减最小的是塑料材质,一厘米衰减0.8dB。金属材质则完全不能穿透。对于木头,纸张,玻璃则有中等穿透能力,一厘米衰减大约5dB。
图2
下面是用ST60模组SK202实测的60GHz毫米波穿透实验结果。天线距离统一设为文档上的典型值2cm。(SK202的详细介绍请参考易普生网站:点击>>
图3
障碍物测试结果:
图4
 楼主| elephant00 发表于 2022-12-6 10:12 | 显示全部楼层
反复测试表明,60GHz毫米波在近距离内,可以穿透大部分薄一些的木材、塑料、布料、纸、陶瓷、玻璃等材质。但如果障碍物太厚,会影响信号稳定性。毫米波是电磁波的一种,无法穿透金属和导电性好的材料。
我们用ST60做产品开发的时候需要基于以上数据来做机械结构设计。如果是金属外壳,就要在金属外壳上开窗,把ST60的天线放在开窗位置,窗口可以用塑料材质覆盖。一般塑料材质的厚度在2mm左右。塑料外壳不要接触天线,因为这会影响天线辐射。一般塑料外壳离天线1mm左右。塑料外壳不要喷涂金属漆或者掺杂金属粉末,这会严重影响毫米波辐射。
MessageRing 发表于 2022-12-6 11:08 | 显示全部楼层
为啥塑料接触天线会影响信号啊
LLGTR 发表于 2022-12-6 13:21 | 显示全部楼层
为啥塑料接触天线会影响信号啊
有可能塑料也具有传导性。
xch 发表于 2022-12-6 14:11 | 显示全部楼层
不是科班出身的乱写科普,害人不浅
Stahan 发表于 2022-12-6 15:10 | 显示全部楼层
我感觉贴不贴塑料影响应该不大
cranx 发表于 2022-12-6 15:17 | 显示全部楼层
学习学习
Henryko 发表于 2022-12-6 15:55 | 显示全部楼层
塑料影响应该不大吧
V853 发表于 2022-12-6 16:22 | 显示全部楼层
像这种超高频率的天线该怎么设计啊。
Bowclad 发表于 2022-12-6 17:37 | 显示全部楼层
这么高的频率能不能用外接天线
AloneKaven 发表于 2022-12-6 20:37 | 显示全部楼层
搞不懂有什么影响
天天向善 发表于 2022-12-6 21:12 | 显示全部楼层
ST60的穿透性这么差,一般用于什么场景?
xu@xupt 发表于 2022-12-7 00:48 | 显示全部楼层
感觉用处不是很大啊
cranx 发表于 2022-12-7 08:52 | 显示全部楼层
以前和毫米波厂家沟通过,传播距离可以做的很远,3-5M也是可以的,好像需要增加天线
MessageRing 发表于 2022-12-7 16:09 | 显示全部楼层
60GHz的无线频点处于大气传播中的衰减峰值,频段不适合长距离通信
Stahan 发表于 2022-12-8 19:39 | 显示全部楼层
传输距离这么近,有什么应用场景啊?
帛灿灿 发表于 2024-11-1 08:11 | 显示全部楼层
无法提供开关电源所需的脉冲电流
Bblythe 发表于 2024-11-1 09:14 | 显示全部楼层
影响控制IC
