[技术问答] 新唐483KG系统时钟配置
819|9
 楼主| LW2 发表于 2022-12-6 15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
483KG的系统时钟配置有好几种,但是看了例程里的void SYS_Init()函数的系统时钟配置,头好晕啊,有大佬可以指点的讲解一下吗?感谢!
木木guainv 发表于 2022-12-30 10:31 | 显示全部楼层
建议楼主可以详细看看手册里边的时钟树  就比较好理解了
xiaoqizi 发表于 2022-12-30 11:00 | 显示全部楼层
我建议楼主如果不了解的话 可以用普通引脚输出波形进行比较
drer 发表于 2022-12-30 11:23 | 显示全部楼层
它的这个函数应该是做了好几个选择,楼主可以一个一个来分析
kxsi 发表于 2022-12-30 12:22 | 显示全部楼层
楼主用过其他型号的吗 其实这个的配置都是大同小异
wiba 发表于 2022-12-30 13:22 | 显示全部楼层
楼主可以完全对照手册上的寄存器说明来看,这样比较清晰明了
szt1993 发表于 2022-12-30 13:55 | 显示全部楼层
可以看手册上的时钟树,HSE晶振,PLLused as System clock source,USE_HSE_BYPASS,HSI will be used as PLL clock source。
小小蚂蚁举千斤 发表于 2022-12-30 20:32 | 显示全部楼层
可以看手册上的时钟树,HSE晶振,PLLused as System clock source,USE_HSE_BYPASS,HSI will be used as P ...
确实如此,基本任何一款单片机都有时钟配置,基本都是类似的
 楼主| LW2 发表于 2023-1-12 11:57 | 显示全部楼层
好的,感谢各位回答
小夏天的大西瓜 发表于 2023-1-12 13:36 | 显示全部楼层
楼主,有什么深刻理解给大家分享一下呗!楼主对这个时钟的理解一定要说出来,哪怕是不完全正确,这样就深刻了
LW2
17
