一、产品概述 气体在线监测仪内部采用模块化设计,可对雨污水管井内的有害气体进行在线监测,设备采用高精度、高分辨率的原装进口气体传感器,具有体积小、重量轻、设计简洁、高性价比、多参数高集成、安装方便等特点。 气体在线监测仪广泛应用于城市雨污水管井、隧道电力电缆空气质量监测、地下隧道污水井、城市综合智慧管廊及城市生命线项目,可同时对空气中的各种环境有可燃、有毒有害气体进行测量。 二、功能概述1. 监测功能 对雨污水管井进行定点、连续或者定时的采样、测量和分析,实时在线监测CH4、H2S、CO、O2四种气体,全时段了解雨污水管井的有毒有害气体浓度。 2. 三级过滤功能 整套设备设计考虑雨污水管井的采样特征,采取泵吸式的监测方式,实现三级过滤,初级1um的过滤采样探头,能有效过滤水和粉尘。第二级过滤0.1um聚四氟乙烯过滤器,可精细过滤水分。仪器探头自带粉尘冶金式的过滤膜片。气体经过三级过滤系统,能有效的阻隔水和粉尘对系统设备内部造成的损坏,同时能规避仪器放在污水井耐不住湿度的影响。 3. 自动排水功能 设备在设计过滤水的过程中,设计了自动排水、定时排水系统,通过排水系统能简单快捷实现系统自动排水功能。 4. 防水防尘功能 设备采用IP66防护等级设计,适用于室外长期工作,对内部部件起到很好的保护防护。 5. 数据储存功能 设备支持本机数据储存30万组,可随时调取历史数据,方便快捷。 6. 数据远传功能 气体在线监测仪采用NB-IoT或4G通讯方式,监测数据传输稳定、可靠,24小时在线监测雨污水管井的有毒有害气体浓度,及时对超阈值的浓度数据进行报警。 7. 预警功能 采用当地适用雨污水管井气体扩散模型,结合地理信息系统,对非正常排放情况进行预报。 三、产品特点1. 稳定性高:体积小、性价比高,适合网格化在线监测。 2. 响应快速:自带过滤功能,方便后期维护。 3. 友好界面:2.3寸触摸彩色显示大屏,完美展现各监测参数,大而清晰的背景光可在任何灯光条件下显示测量信息。简单易懂的UI彩色图标菜单、4键导航的友好用户操作界面,尽显设计的人性化、国际化。 4. 准确度高:原装进口四电极气体传感器及三级点校准功能,以保证测量的准确性与稳定性。 5. 存储容量大:内置TF存储卡、带数据存储、数据导出功能,可存储30万组带日期时间标识的数据。 6. 防护性好:防雨防尘外壳及双层保护机箱设计,安全有保障。 7. 使用简单:支持远程配置、遥控配置、本机配置,可实现在危险场合免开盖操作。 8. 应用灵活:支持PPM和mg/m3,%VOL和mg/L浓度单位自由切换,支持中英文操作界面自由切换。 四、技术参数 |  |  |   |  | 温度:-30℃~+70℃ 湿度:10%~95%RH(不结露) 压力:86kPa~106kPa;  |   |  |  |   |  | 电化学原理:H2S/CO/02 催化燃烧原理:CH4  |   |  | H2S:0-100PPM CO:0-1000PPM O2:0-30%vol CH4:0-100%LEL  |   |  | H2S:±3%FS CO:±3%FS O2:±3%FS CH4:±3%FS  |   |  | H2S:0.01PPM CO:0.1PPM O2:0.01%vol CH4:0.1%LEL  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  | 吸气式—内置气泵选配流通式转接头进出气或内置气泵,实现泵吸式的检测方式  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  | 自动存储数据,存储间隔可自定义,可连续存储30万组带日期时间数据,选配TF存储卡,可存储1000万组以上数据  |   |  |  |   |  | 2级以上的目标点校准功能,可设置校准标定值,一键调零  |   五、应用示意图六、安装说明
