GD32F303,PA0,ADC的设置问题?
1767|10
 楼主| nbiot 发表于 2022-12-6 21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
PA0是ADC012_IN0,如何确定是ADC0的IN0,不觉是ADC1的IN0?
sonicll 发表于 2022-12-7 08:51 | 显示全部楼层
PA0就是ADC0和ADC1共用的,用户自己的软件需要确保ADC0和ADC1不要同时转换通道0
zeshoufx 发表于 2022-12-7 10:08 | 显示全部楼层
1、时钟看你使能的是ADC0还是ADC1,
2、通道配置时,你配置为ADC0还是ADC1(不管是规则还是注入)
MessageRing 发表于 2022-12-20 18:54 | 显示全部楼层
小小蚂蚁举千斤 发表于 2022-12-20 19:39 | 显示全部楼层
PA0虽然是共用的但还是需要你自己去定义的你自己去规划,其实可以拿一条道上可以走车一样,规定了方向就不会出问题的
aoyi 发表于 2023-1-3 14:15 | 显示全部楼层
在进行ad的寄存器配置的时候就配置成adc0就行啊
tpgf 发表于 2023-1-3 14:48 | 显示全部楼层
在进行ad配置的时候把ad配置成adc0通道就可以
nawu 发表于 2023-1-3 14:58 | 显示全部楼层
虽然引脚用的是一个引脚 但是在配置的时候进行指定就行
zljiu 发表于 2023-1-3 15:21 | 显示全部楼层
可以在通道配置的时候将这个通道配置成adc0
gwsan 发表于 2023-1-3 15:35 | 显示全部楼层
硬件可以进行共用  软件配置成相应的通道就行了
tfqi 发表于 2023-1-3 15:52 | 显示全部楼层
如果不是同时使用这两个通道 就完全不用担心 通过设置寄存器通道就能搞定
