[APM32F1] APM32F103VCT6 FLASH读写次数请教
1500|15
 楼主| z31com 发表于 2022-12-7 09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用APM32F103VCT6的FLASH当成EEPROM来用。1、想确认下这个芯片的读写次数是多少?
2、你们有没有相关的压力测试。
3、如果要提升读写次数,有什么改删的方法吗?硬件或者软件的方法。
提升读写次数,建议在软件上加入负载均衡的算法,网上一般都有相应的。  发表于 2022-12-8 17:47
weifeng90 发表于 2022-12-7 18:22 来自手机 | 显示全部楼层
flash读写次数一般是100万次
 楼主| z31com 发表于 2022-12-8 14:12 | 显示全部楼层
芯片工艺不一样,这个读写次数,应该也会有差异的。
LOVEEVER 发表于 2022-12-8 20:02 | 显示全部楼层
首先,肯定是可以当e2prom使用,而且读写次数肯定都比较大,擦写次数FLASH一般都会有写的吧,几百万次
Undshing 发表于 2023-1-3 15:39 | 显示全部楼层
擦写次数FLASH一般得百万次吧
sesefadou 发表于 2023-1-5 10:35 | 显示全部楼层
一般都是十万次左右。
burgessmaggie 发表于 2023-1-5 14:14 | 显示全部楼层
这个使用外部存储芯片吧。
biechedan 发表于 2023-1-5 16:17 | 显示全部楼层
flash读写次数有什么要求
belindagraham 发表于 2023-1-6 13:44 | 显示全部楼层
提升读写次数,只能是修改flash的工艺。
geraldbetty 发表于 2023-1-6 14:14 | 显示全部楼层
这个没有测试过,一般都不会达到很高的测试次数的。
kkzz 发表于 2023-1-6 14:54 | 显示全部楼层
应该设备坏了之前,芯片不会损坏的。
adolphcocker 发表于 2023-1-6 16:25 | 显示全部楼层
外扩flash读写吧。
jackcat 发表于 2023-1-6 18:21 | 显示全部楼层
写入次数都是十万级别的。
yorkbarney 发表于 2023-1-6 19:02 | 显示全部楼层
这个自身携带的flash,也没有很多的存储空间的。
 楼主| z31com 发表于 2023-1-17 15:41 | 显示全部楼层
官方也不给个明确的参数。也许官方可能也没测试。
