[测量] 开关电源中什么是负载调整率?如何去测?
1449|1
 楼主| 博宇讯铭 发表于 2022-12-7 14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、负载调整率:电源负载的变化会引起电源输出的变化,负载增加,输出降低,相反负载减少,输出升高。好的电源负载变化引起的输出变化减到最低,负载调整率是衡量电源好坏的指标。
2、电源调整率测试方法:
(1)测试仪器:
(2)测量对象:SPD3303X:线性调整率(电压)≤0.01%+2mV
(3)测试步骤:
A.设置电子负载装置I为3.15A时,连接至直流电源CH1,使电源尽量接近满载状态,万用表测量电源输出端,记对应的输出电压V1=31.9992;
B.不连负载,设置电源V=32v,I=1A空载输出,记V2=32.0032
(4)参考计算公式=(空载状态输出电压V2-满载状态输出电压V1)/满载时输出电压V1*100%
(5)计算结果为:0.0125%,小于技术指标
免责声明:本文全部内容涉及到的产品信息、商标、著作权等内容均来自于各自厂商的网站或彩页,版权归其所有,引用的目的在于传递更多信息。本文所有内容仅供参考,不是相关的建议和推荐。本文所有内容均用于传递更多信息,不承担因疏忽或失误造成的直接责任和连带责任。
dengyijun103 发表于 2022-12-10 15:20 | 显示全部楼层
总感觉这样测不对吧!如果是开尔文输出的,这个测试没有任何意义。
