[蓝牙芯片]
RISC-V内核BLE 5.3无线MCU CH583
951|4
duo点|  楼主 | 2022-12-8 14:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
概述
CH583是集成BLE无线通讯的32位RISC微控制器。片上集成2Mbps低功耗蓝牙BLE 通讯模块、2个全速USB主机和设备控制器及收发器、2个SPI、4个串口、ADC、触摸按键检测模块、RTC等丰富的外设资源。
应用框图 产品特点
  • 32位RISC处理器青稞V4A
  • 支持RV32IMAC指令集,支持硬件乘法和除法
  • 32KB SRAM,512KB Flash,支持ICP、ISP和IAP,支持OTA无线升级
  • 内置2.4GHz RF收发器和基带及链路控制,支持BLE5.3
  • 支持2Mbps、1Mbps、500Kbps、125Kbps
  • 接收灵敏度-98dBm,可编程+7dBm发送功率
  • 提供协议栈和应用层API
  • 内置温度传感器
  • 内置RTC,支持定时和触发两种模式
  • 提供2组USB2.0 全速Host/Device
  • 提供14通道触摸按键
  • 提供14通道12位ADC
  • 提供4组UART,2组SPI,12路PWM,1路IIC
  • 40个GPIO,其中4个支持5V信号输入
  • 最低支持1.7V电源电压
  • 内置AES-128加解密单元,芯片唯一ID
  • 封装:QFN48
weifeng90| | 2022-12-8 17:20 | 只看该作者
2个USB外设,看好这个,另外主频是多少呢?
WCHTECH75 2022-12-12 13:29 回复TA
Fsys范围: 32KHz,2MHz~10MHz,15MHz~80MHz 晶体选择32M晶体,可以通过内部PLL(默认480MHz)分频使用。
yangxiaor520| | 2022-12-12 19:52 | 只看该作者
都BLE5.3了,沁恒发展的快啊。
imdx| | 2022-12-18 20:05 | 只看该作者
这个从定位来看是CH573的升级版,SRAM从18k升级到了32k,蓝牙从4.2升级到5.3,USB升级到了2组,提供了48脚封装,QFN28封装可以P2P兼容CH573F
