[PCB] 【PCB技能】脑瓜疼的PCB反复评审难题,解决方法在这!
483|0
 楼主| 攻城狮华哥 发表于 2022-12-7 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着电子产品的高速发展,PCB生产中大量使用BGA、QFP、PGA和CSP等高集成度封装器件,PCB的复杂程度也大大增加,随之而来的PCB的设计和制造难、测试困难、焊接不良、器件不匹配和维修困难等生产问题,导致整个产品开发周期延误,产品返修率高。
青铜操作
始终在不同问题之间来回穿梭
是否经常在研发产品时,遇到这些问题:
▪ 元器件选型不当、PCB设计缺陷,导致方案多次修改
▪ PCB评审不通过,不断改板,返厂重新打板
▪ 多次修改、验证设计,使得产品开发周期延长,成本增加、质量和可靠性得不到保障
▪ 设计的PCB因超制程无法生产
由于经验不足,不知道大神才会的技巧:
▪ PCB如何排版才能更省成本
▪ PCB阻抗设计如何更准确
▪ 如何让PCB设计更符合生产
一般从需求分析阶段,就要对PCB可制造性(DFM)做专门的讨论和评审,但很多工程师往往没有全面考虑可制造要求的习惯,加之对工艺知识的欠缺,导致在生产环节才能发现问题,使得板子经常返工和重复验证,或者产生更恶劣的影响。
那么如果自身设计经验不足、资源有限,怎样才能完美解决这种情况呢?
文末指路如何领取《PCB设计规范大全》
王者操作
及早在产品生命周期中发现并解决问题
推荐使用PCB分析工具,针对PCB板的设计和可制造性问题进行全面检查。
较多工程师在用的一款工具可以体验一下,可访问华秋DFM官网下载使用。
可快速明确设计风险、质量隐患等问题,并给出合适的解决建议,免去多次重复修改、验证打板等过程,能将项目时间和效率成本节省近60%!
PCB设计分析
具有19大项检测功能,52细项检查规则,支持各大主流文件一键解析,只需简单的一键操作,即可快速方便的获得检查报告。
同时汇聚了阻抗计算、利用率计算、连片拼版等各种智能工具……
PCBA装配分析
具有10大项、234细项检查规则,涵盖所有可能发生的组装性问题,比如器件分析,引脚分析,焊盘分析等,可解决多种工程师无法提前预料的生产情况。
华秋DFM软件是国内首款免费PCB可制造性和装配分析软件,拥有300万+元件库,可轻松高效完成装配分析。
目前已有30+万工程师正在使用,更有超多行业大咖强烈推荐!操作简单易上手,不光提高工作效率,还能提高容错率!
下载软件登录后,点击“订单管理” - “D分商城”,即可领取《PCB设计规范大全》
