[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 进入Sleep()还有500uA需要在哪里改进
1161|8
 楼主| CCCq33 发表于 2022-12-7 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号是PIC24fj64ga702
 楼主| CCCq33 发表于 2022-12-7 15:01 | 显示全部楼层
一些配置
 楼主| CCCq33 发表于 2022-12-7 16:43 | 显示全部楼层
当我配置了485模块的RE 和 DE引脚时,我的休眠功耗会增大很多
我应该如何改进
坑中坑 发表于 2022-12-7 17:12 | 显示全部楼层
没用过这个芯片。1、芯片的管脚可能存在漏洞的情况,睡眠前配置下不同的管脚模式,看下情况。2、睡眠前不用的外设都关掉
weifeng90 发表于 2022-12-7 17:45 来自手机 | 显示全部楼层
其它不用的外设关闭没?没用的IO怎么处理的?
 楼主| CCCq33 发表于 2022-12-8 09:04 | 显示全部楼层
没用过这个芯片。1、芯片的管脚可能存在漏洞的情况,睡眠前配置下不同的管脚模式,看下情况。2、睡眠前不用 ...
发现问题了开了RE 和 DE后485模块用了520uA的电流,RE置1   DE置0就可以了   感谢回复
 楼主| CCCq33 发表于 2022-12-8 09:05 | 显示全部楼层
发现问题了感谢
 楼主| CCCq33 发表于 2022-12-13 13:34 | 显示全部楼层
原因是打开了RE DE后,启动了485模块,功耗正好是520uA,要将RE高电平,DE低电平,让其进入低功耗。
