有人用过gd32f107库中的串口0 、1、2的串口2吗?
4737|9
 楼主| lzyyoumuren 发表于 2022-12-7 16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
int main(void)
         uint16_t i;
    led_init();
    systick_config();
          nvic_irq_enable(USART0_IRQn, 0, 0);
          gd_eval_com_init(EVAL_COM0);
          gd_eval_com_init(EVAL_COM2);
           usart_interrupt_enable(USART0, USART_INT_RBNE);
while(1){}
void gd_eval_com_init(uint32_t com)
    uint32_t com_id = 0U;
    if(EVAL_COM0 == com){
        com_id = 0U;
    }else if(EVAL_COM1 == com){
        com_id = 1U;
                else if(EVAL_COM2 == com){
        com_id = 2U;
    /* enable GPIO clock */
    rcu_periph_clock_enable(COM_GPIO_CLK[com_id]);
    /* enable USART clock */
    rcu_periph_clock_enable(COM_CLK[com_id]);
    /* connect port to USARTx_Tx */
    gpio_init(COM_GPIO_PORT[com_id], GPIO_MODE_AF_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ, COM_TX_PIN[com_id]);
    /* connect port to USARTx_Rx */
    gpio_init(COM_GPIO_PORT[com_id], GPIO_MODE_IN_FLOATING, GPIO_OSPEED_50MHZ, COM_RX_PIN[com_id]);
    /* USART configure */
    usart_deinit(com);
    usart_baudrate_set(com, 9600U);
    usart_word_length_set(com, USART_WL_8BIT);
    usart_stop_bit_set(com, USART_STB_1BIT);
    usart_parity_config(com, USART_PM_NONE);
    usart_hardware_flow_rts_config(com, USART_RTS_DISABLE);
    usart_hardware_flow_cts_config(com, USART_CTS_DISABLE);
    usart_receive_config(com, USART_RECEIVE_ENABLE);
    usart_transmit_config(com, USART_TRANSMIT_ENABLE);
    usart_enable(com);
我串口0可以正常收发数据,但是用串口2没有反应
24kdewhite 发表于 2022-12-8 09:33 | 显示全部楼层
串口二中断也打开,串口0怎么配置,串口二都跟着类似配置
 楼主| lzyyoumuren 发表于 2022-12-8 09:43 | 显示全部楼层
串口2我可以不用中断,用常规的配置没有反应
Innercourage 发表于 2022-12-8 14:37 | 显示全部楼层
考虑用IO模块呢,搭建一个并行环境
 楼主| lzyyoumuren 发表于 2022-12-8 14:53 | 显示全部楼层
考虑用IO模块呢,搭建一个并行环境
模拟吗?
Innercourage 发表于 2022-12-8 14:56 | 显示全部楼层
是的,模拟验证一下
 楼主| lzyyoumuren 发表于 2022-12-8 15:24 | 显示全部楼层
是的,模拟验证一下
好的,谢谢
dvmk 发表于 2022-12-13 12:27 | 显示全部楼层
考虑用IO模块呢,搭建一个并行环境
timerc 发表于 2022-12-22 08:45 | 显示全部楼层
有收没发,还是有发没收,还是收发都没有?
 楼主| lzyyoumuren 发表于 2022-12-28 09:27 | 显示全部楼层
收发都没有数据
