[技术讨论]
低静态电流、可编程延迟监控电路 ZCC3808 完全替代TPS3808
468|0
mbgcn|  楼主 | 2022-12-8 08:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ZCC3808 系列微处理器监控电路可监控从 0.4V 至 5V 的系统电压,并在 SENSE 电压 降至预设阈值以下或 手动复位 (MR) 引脚降至逻辑低电平时,将开漏 ESET 信号置为有效。在 SENSE 电压 和手动复位(MR) 返回值超出相应阈值时,RESET 输出将在用户 可调延迟时间内保持低电平。
ZCC3808 器件使用精密电压基准,可在 VIT ≤3.3V 时 达到 0.5% 的阈值精度。通过断开 CT 引脚,可将复位 延迟时间设置为 20ms;通过使用电阻将 CT 引脚连接 至 VDD,可将复位延迟时间设置为 300ms,或通过将 CT 引脚连接到外部电容器,用户可在 1.25ms 至 10s 之间调整复位延迟时间。ZCC3808 器件具有超低的典 型静态电流,为 2.4μA,因此非常适合电池供电类应 用。它采用 SOT-23 和 2mm × 2mm WSON 封装,额 定工作温度范围为 –40°C 至 125°C (TJ )。
微信:zcc-china
