[PCB] SMT贴片加工为什么要红胶工艺
508|1
 楼主| 领卓打样 发表于 2022-12-8 09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片使用红胶的目的有哪些?SMT红胶贴片加工流程。
  SMT贴片使用红胶的目的
  1. 波峰焊中防止元器件脱落(波峰焊工艺)。在使用波峰焊时,为防止PCB板通过焊料槽时元器件掉落,而将元器件固定在PCB板上。
  2. 再流焊中防止另一面元器件脱落(双面再流焊工艺)。双面再流焊工艺中,为防止已焊好的那一面上大型器件因焊料受热熔化而脱落,要使有SMT贴片胶。
  3. 防止元器件位移与立片再流焊工艺、预涂敷工艺)。用于再流焊工艺和预涂敷工艺中防止贴装时的位移和立片。
  4. 作标记(波峰焊、再流焊、预涂敷)。此外,PCB板和元器件批量改变时,用贴片胶作标记。
  SMT红胶贴片加工流程
  1. 客户下单
  客户根据自己的实际需求SMT加工厂下订单,并提出具体的要求。而加工厂会通过自身能力进行评估,看看是否能够完成订单。如果厂家确定自己能够在预计时间内完成订单,那么接下来双方就会进行协商决定各个生产细节。
  2. 客户提供生产资料
  客户在决定下单之后,给SMT加工厂提供一系列的文件和清单,比如生产所需要的PCB电子文件、坐标文件以及BOM清单等等,这些都是必须要提供的。
  3. 采购原料
  SMT加工厂根据客户提供的文件资料到指定的供应商采购相关原料。
  4. 来料检验
  在进行PCBA加工之前,对于所有要使用的原料,进行严格的质量检验,确保合格后投入生产。
  5. PCBA生产
  在进行PCBA加工的时候,为了保证生产质量,无论是贴片还是焊接生产,厂家需要严格控制好炉温。
  6. PCBA测试
  SMT加工厂进行严格产品测试,通过测试的PCB板交付给客户。
  7. 包装售后
  PCBA加工完成后,对产品进行包装,然后交给客户,完成整个PCBA加工工作。
  SMT红胶贴片加工需提供资料
  1. 完整PCB做板文件(Gerber文件、摆位图、钢网文件)及做板要求;
  2. 完整BOM(包含型号、品牌、封装、描述等);
  3. PCBA装配图。
  PS:报PCBA功能测试费用,需提供PCBA功能测试方法。
  关于SMT贴片使用红胶的目的有哪些?SMT红胶贴片加工流程的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
forgot 发表于 2022-12-9 08:42 | 显示全部楼层
红胶最终目的还是为了固定元器件不掉下来,就是在维修拆期间的时候比较麻烦一点
