[其他ST产品]
DAM问题
626|19
jcky001|  楼主 | 2022-12-8 09:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
打一个比方,我们有A和B,我们需要将A的值传到B中,我们在程序中开启了DMA,这个DMA是以一定是频率自动将A的传到B中,还是说当A的值发生了改变,才可以将A的值传到B中。
sonicll| | 2022-12-8 09:44 | 只看该作者
要看你配置的是什么模式,如果没有使能M2M模式,当外设产生了DMA请求,DMA就搬运1个数据。如果配置了M2M模式,只要使能DMA通道,DMA立刻就把要搬运的数据数量一次搬完
V853| | 2022-12-8 10:16 | 只看该作者
你需要检测到【当A的值发生了改变】,然后再让DMA开始搬运。
天天向善| | 2022-12-8 16:11 | 只看该作者
看设置模式,当外设数据变化,自动开启DMA搬运。
MessageRing| | 2022-12-8 18:19 | 只看该作者
当A的值发生了改变,才将A的值传到B中
huquanz711| | 2024-5-17 07:37 | 只看该作者
这个要看你实际应用是怎么样的啊,DMA是可以配置传输模式的。
虚幻的是灵魂 2024-5-17 15:54 回复TA
厉害了,我的哥
周半梅| | 2024-10-21 08:03 | 只看该作者
整流器或功率开关管与每个电容端的连线长度和宽度都要一样
Pulitzer| | 2024-10-21 09:06 | 只看该作者
不要根据不同的参数类型走不同的代码逻辑
童雨竹| | 2024-10-21 11:02 | 只看该作者
其他的信号和地要与这些高压引线和它的散热部分隔开
Clyde011| | 2024-10-21 13:08 | 只看该作者
每个Strategy交由Spring管理,并在构造后注册
公羊子丹| | 2024-10-21 14:01 | 只看该作者
变压器隔离拓扑中,变压器有多少个绕组
万图| | 2024-10-21 15:04 | 只看该作者
使用Optional简化if判空
Uriah| | 2024-10-21 16:07 | 只看该作者
不同的代码逻辑就代表了不同的策略
帛灿灿| | 2024-10-21 18:03 | 只看该作者
通过对判断条件取反,代码在逻辑表达上会更加清晰
Bblythe| | 2024-10-21 19:06 | 只看该作者
会以switch-case的方式出现
