[技术问答] 为什么电机不转动
2650|19
 楼主| chen151 发表于 2022-12-8 12:42 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片用的7811,为什么相同的线路板,相同的程序,有的电机可以运行,换个别的型号的就会出现走两度退两度,一直在一个位置
木偶ll 发表于 2022-12-8 13:32 | 显示全部楼层
这个和具体电机有关系,需要修改宏定义参数,具体可以查看电机相关文档
 楼主| chen151 发表于 2022-12-8 14:33 来自手机 | 显示全部楼层
按照电机的文档写的参数,每次学习到的ORDER都不一样是怎么回事?
xch 发表于 2022-12-8 21:16 | 显示全部楼层
步进电机?
ningling_21 发表于 2022-12-9 10:00 | 显示全部楼层
示波器看看驱动信号波形就知道了
YDCMAN 发表于 2022-12-9 11:15 | 显示全部楼层
看代码仿真
yangxiaor520 发表于 2022-12-9 18:49 来自手机 | 显示全部楼层
检查一下硬件上有没有什么不同或者bug?
 楼主| chen151 发表于 2022-12-10 17:48 来自手机 | 显示全部楼层
步进电机?
用的永磁同步电机
硬件除了电机不一样,其他的都一样
 楼主| chen151 发表于 2022-12-10 17:49 来自手机 | 显示全部楼层
示波器看看驱动信号波形就知道了
现在每次学习到的参数都不一样是怎么回事?
@chen151 :可以找一下相关的FAE  发表于 2022-12-12 14:36
@ningling_21 :按照调试文档上面的调试方法,文档的内容我截图放在下面  发表于 2022-12-12 09:14
怎么学的  发表于 2022-12-10 22:02
 楼主| chen151 发表于 2022-12-12 09:11 | 显示全部楼层
794563967fc0d2dd0.png 按照这个文档上面的学习方式
tpgf 发表于 2023-1-1 12:45 | 显示全部楼层
这个应该是和电机的不同有关系 需要针对不同的电机修改相应的参数
aoyi 发表于 2023-1-1 12:56 | 显示全部楼层
针对电机的使用这块 可以有哪些参数进行更改呢
nawu 发表于 2023-1-1 13:05 | 显示全部楼层
这个芯片可以驱动的是哪个种类的电机呢
zljiu 发表于 2023-1-1 13:16 | 显示全部楼层
是不是两个电机的功率也不同呢  有没有感觉颤抖呢
gwsan 发表于 2023-1-1 13:25 | 显示全部楼层
功率不同 驱动方式不同 还有就是有可能需要一定的配置
tfqi 发表于 2023-1-1 13:32 | 显示全部楼层
两个电机的差别是什么 可以查找一下
